Añadir Regla (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Agrega una regla de red a una red de servicios.
Todas las reglas de red creadas en una red de servicios se basan en clases de la red de dominio y la red de estructura en los niveles de grupo de activos y tipo de activo que le permiten definir qué tipos de entidades u objetos se pueden conectar o asociar. Estas reglas se definen en función de las prácticas empresariales y se utilizan junto con las restricciones de entidades, que restringen las relaciones válidas entre clases, para administrar la corrección de los activos de una red.
Más información sobre las restricciones de entidades y las reglas de red
Uso
  • La topología de red debe estar desactivada.
  • Para habilitar la topología de red de una red de servicios, debe haber reglas presentes.
  • Solo puede agregar a una red de servicios reglas que respeten las restricciones de entidades.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
Parámetros
Red de servicios de entrada
La red de servicios a la que se agregará la regla.
Utility Network; Utility Network Layer
Tipo de regla
Especifica el tipo de regla que se creará.
  • Conectividad de cruce-cruce—Se creará una regla de conectividad de cruce-cruce para permitir la conexión de entidades de punto u objetos de cruce mediante una asociación de conectividad.
  • Contención—Se creará una regla de contención en la cual los parámetros de origen son el contenedor y los parámetros de destino son el contenido de una asociación de contención.
  • Adjunto estructural—Se creará una regla de adjunto estructural en la cual los parámetros de origen son las entidades u objetos de estructura y los parámetros de destino son las entidades u objetos de adjunto de una asociación de adjunto estructural.
  • Conectividad de cruce-eje—Se creará una regla de conectividad de cruce-eje para permitir que las entidades de punto y línea se conecten mediante coincidencia geométrica (las entidades están en la misma ubicación x,y,z) o para permitir que un objeto de eje se conecte con entidades de punto u objetos de cruce mediante una asociación de conectividad.
  • Conectividad de eje-cruce-eje—Se creará una regla de conectividad de eje-cruce-eje para permitir que una línea se conecte a cualquier lado de una entidad de punto o para permitir que un objeto de eje se conecte con otro objeto de línea o de eje a través de una entidad de punto o un objeto de cruce.
String
Tabla de origen
La clase de entidad de red de servicios u objeto no espacial de origen que se incluirá en la regla.
Las reglas de asociación de contención y de adjunto estructural requieren que la entidad de red de estructura o contenedor se encuentre en este parámetro.
Al crear reglas de conectividad de cruce-eje y eje-cruce-eje, este parámetro debe hacer referencia al cruce u objeto de cruce.
String
Desde Grupo de activos
Un grupo de activos para el valor del parámetro Desde tabla al que se aplicará la regla.
String
Desde Tipo de activo
Un tipo de activo para el valor del parámetro Desde tabla al que se aplicará la regla.
String
Tabla de destino
La clase de entidad de red de servicios u objeto no espacial de destino que se incluirá en la regla.
Las reglas de asociación de contención y adjunto estructural requieren que la entidad de red de contenido o de adjuntos se encuentre en este parámetro.
Al crear reglas de conectividad de cruce-eje y eje-cruce-eje, el parámetro Desde tabla debe hacer referencia al cruce u objeto de cruce.
String
A Grupo de activos
Un grupo de activos para el valor del parámetro A tabla al que se aplicará la regla.
String
A Tipo de activo
Un tipo de activo para el valor del parámetro A tabla al que se aplicará la regla.
String
Desde terminal
(Opcional)
El terminal de origen al que se aplicará la regla. Será un terminal del valor del parámetro Desde tabla. Al crear una regla de conectividad para un dispositivo u objeto de cruce con terminales para la conexión a otra entidad de red, se debe especificar el lado del terminal desde el que conectarse, por ejemplo, el terminal del lado de alta de un transformador.
Este parámetro es obligatorio si el tipo de activo tiene terminales. Está inactivo si se especifica la regla de adjunto estructural o asociación de contención en el parámetro Tipo de regla.
String
A terminal
(Opcional)
El terminal de destino al que se aplicará la regla. Será un terminal en el valor del parámetro A tabla. Al crear una regla de conectividad para un dispositivo u objeto de cruce para la conexión a otra entidad de red con terminales, se debe especificar el lado del terminal al que conectarse, por ejemplo, el terminal del lado de baja de un transformador.
Este parámetro es obligatorio si el tipo de activo tiene terminales. Está inactivo para los tipos de regla de adjunto estructural y de asociación de contención.
String
A través de tabla
(Opcional)
La clase de entidad u objeto de cruce de la red de servicios a la que se aplicará la regla. Este parámetro solo está disponible si el parámetro Tipo de regla está establecido en Conectividad de eje-cruce-eje, dado que se requieren tres clases para participar en una conectividad de eje-cruce-eje.
String
A través de Grupo de activos
(Opcional)
Un grupo de activos del valor del parámetro A través de tabla al que se aplicará la regla. Este parámetro solo se activa cuando el parámetro Tipo de regla tiene el valor Conectividad de eje-cruce-eje.
String
A través de Tipo de activo
(Opcional)
Un tipo de activo del valor del parámetro A través de tabla al que se aplicará la regla. Este parámetro solo se activa cuando el parámetro Tipo de regla tiene el valor Conectividad de eje-cruce-eje.
String
A través de Terminal
(Opcional)
El terminal del valor del parámetro A través de tabla al que se aplicará la regla. Este parámetro solo se activa cuando el parámetro Tipo de regla tiene el valor Conectividad de eje-cruce-eje.
String
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
