Establecer la política de combinación de objetos de telecomunicaciones (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Establece la política de combinación para objetos de cruce y borde agrupados en una red de dominio de telecomunicaciones para determinar cómo se manipularán los valores de atributo durante una operación de combinación.
Puede combinar objetos de cruce y borde agrupados que participan en una red de dominio de telecomunicaciones como parte de la solicitud de edición en la operación applyEdits. La solicitud de edición contiene el Id. de la capa que contiene la entidad que desea combinar junto con el Id. global de la entidad agrupada que se va a combinar.
Al establecer la política de combinación de objetos para los campos de atributos de un objeto agrupado, puede controlar cómo se manipularán los valores de los atributos cuando se combinen objetos agrupados: sumando los valores de los objetos combinados o estableciendo el valor predeterminado en el campo de atributos para el objeto actualizado. De forma predeterminada, cuando un atributo no tiene una política de combinación definida, la operación de combinación duplicará el valor del atributo actual en el objeto actualizado cuando todos los objetos sean de la misma clase de objeto y tengan valores de atributo coincidentes.
Más información sobre utilizar combineGroupedObjects con applyEdits en una red de servicios
Uso
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe hacer referencia a una versión red de servicios 8 o posterior.
  • El dataset de red de servicios proporcionado para el parámetro Red de servicios de entrada debe incluir una red de dominio de telecomunicaciones.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
Parámetros
Capa de red de servicios que contiene la red de dominio de telecomunicaciones
Utility Network; Utility Network Layer
Red de dominio
Red de dominio de telecomunicaciones que contiene los objetos que se modificarán.
String
Tabla de entrada
El nombre del objeto de cruce de entrada o tabla de objetos de borde en la red de dominio de telecomunicaciones.
String
Políticas
(Opcional)
Especifica los campos administrados por usuarios y la política de combinación que se aplicará.
Columnas de la tabla de valores:
  • Attribute—The user-defined attribute field to which the combine policy will be applied.
  • Policy—The policy that will be applied to values in the attribute field on a combine operation.
    • Sum of values—The attribute values of the combined objects will be summed in the attribute field of the updated object. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value—The default value of the attribute field will be set for the updated objects.
Value Table
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
