Agregar esquema de color (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Agrega una definición de esquema de color para entidades de una red de dominio de telecomunicaciones de Utility Network. Los esquemas de color (o códigos de color) se utilizan para identificar los hilos de fibra, los cables y los conectores de los sistemas de telecomunicaciones. Cada esquema de color incluye una definición jerárquica con varios niveles en la que cada nivel tiene sus propias etiquetas, capacidades y delimitadores.
Más información sobre cómo agregar un esquema de color
Uso
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe hacer referencia a una versión red de servicios 8 o posterior.
  • El dataset de red de servicios proporcionado para el parámetro Red de servicios de entrada debe incluir una red de dominio de telecomunicaciones.
  • La propiedad Nivel del parámetro Grupos debe comenzar con 1 y aumentar secuencialmente. La propiedad Level se rellena automáticamente cuando se deja en blanco.
  • La propiedad Capacidad del parámetro Grupos debe estar vacía en el nivel más bajo de un grupo.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
Parámetros
La red de servicios de entrada donde se agregará el esquema de color.
Utility Network; Utility Network Layer
Red de dominio
La red de dominio de telecomunicaciones donde se agregará el esquema de color.
String
Nombre de conjunto de colores
El nombre del conjunto de colores que se utilizará para definir el esquema de color.
String
Nombre del esquema de color
El nombre del esquema de color que se agregará. El nombre debe ser único en la red de servicios. El nombre del esquema de color está limitado a 50 caracteres.
String
Delimitador de grupo
El carácter o caracteres que se utilizarán como delimitador entre grupos, por ejemplo, % o !&.
Nota:
El delimitador puede ser de uno o dos caracteres. El signo de número (#) se puede utilizar como delimitador cuando va precedido de $, por ejemplo, $# se evaluará como # con una longitud de 1 cuando se ejecute la herramienta.
String
Grupos
(Opcional)
Propiedades que describen los atributos para el nivel de cada grupo en la jerarquía del esquema de color.
Columnas de la tabla de valores:
  • Level—The group level. This is used to denote the level that the color scheme applies to in the hierarchy. This is automatically populated and increases sequentially when left blank.
  • Name—The name of the level in the color scheme hierarchy.
  • Labels—The label that will be used to define the color for the fiber, cable, or connector, for example, BL, OR, GR_BK.
  • Capacity—The number of entities that can be contained within a particular label at a specific level in the color scheme hierarchy. For example, a buffer may contain multiple ribbons (such as a capacity of two ribbons per buffer). A ribbon might contain multiple fibers (such as a capacity of three fibers per ribbon). At the lowest level, fibers are atomic units without anything grouped below them. Capacity is left empty at the lowest level.
  • Delimiter—The character or characters that will be used as the delimiter between labels.
Value Table
Salida derivada
Red de servicios de salida
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
