Definir atributo de red (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Asigna un atributo de red a una tabla o clase de entidad en el nivel de tipo de activo para su uso durante las operaciones de trazado.
Las redes de servicios pueden tener asociados conjuntos de atributos de red. Un atributo de red es un valor almacenado en la topología de red derivado de atributos de las entidades correspondientes de la red. Mientras que un atributo de red puede asociarse a un único atributo de una clase de entidad o tabla, no existe ningún límite en cuanto al número de atributos de red que puede tener una sola red de servicios. Los atributos de red se usan como pesos para controlar la traversabilidad y para modelar el coste de las rutas de la red.
Uso
Los atributos de red se utilizan en el análisis de seguimiento para controlar cómo se recorre la red.
Los atributos de red pueden asociarse con un único atributo de una clase de entidad o tabla.
Esta herramienta puede usarse junto con la herramienta Agregar atributo de red, que se usa para agregar el atributo a la red de servicios.
La topología de red debe estar desactivada.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, esta herramienta debe conectarse a la versión predeterminada para ejecutarse.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de servicios de entrada |
La red de servicios que contiene el atributo de red que se desea definir. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Atributo de red |
El atributo de red que se desea asignar al campo en la clase de entidad o tabla. |
String |
Red de dominio |
La red de dominio que contiene la clase de entidad o tabla que tendrá definido un atributo de red. |
String |
Tabla de entrada |
Tabla o clase de entidad de entrada que contiene el campo que se utilizará para definir el atributo de red. |
String |
Campo |
Un campo existente al que se asignará el atributo de red. El tipo de dato del campo debe coincidir con el tipo de dato del atributo de red. Por ejemplo, si el atributo de red es de tipo entero corto, el campo también debe ser de tipo entero corto. Los atributos de red que no admiten anulaciones solo se pueden asignar a campos que no permiten valores nulos. |
String |
Salida derivada
Red de servicios actualizada |
La red de servicios actualizada. |
Utility Network |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
