Crear un atributo de red
Los atributos de red se asocian a atributos de clases de entidad y tablas de objetos de su red. Se derivan de los atributos de la entidad de red y se almacenan en caché en la topología de red para contribuir al rendimiento mientras se evalúan los atributos durante un trazado o se realizan tareas de administración de subred. Los valores almacenados como atributos de las entidades y objetos se reflejan o actualizan en el atributo de red asociado cada vez que se valida la topología de red.
Para trabajar con los atributos de red, es necesario crearlos primero mediante la herramienta Agregar atributo de red. Es posible asignar el atributo de red a un campo de una clase de entidad de red mediante la herramienta Definir atributo de red.
Más información sobre los atributos de red
Requisitos
Antes de agregar un atributo de red, se deben cumplir los siguientes requisitos:
La topología de red debe deshabilitarse.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de utility network.
Agregar un atributo de red
Para agregar un atributo de red, siga estos pasos:
En la pestaña Analysis (Análisis), del grupo Geoprocessing (Geoprocesamiento), haz clic en Tools (Herramientas)
para abrir el panel Geoprocessing (Geoprocesamiento).En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Agregar atributo de red.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
En el parámetro Nombre de atributo, especifique un nombre para el atributo de red.
En el parámetro Tipo de atributo, elija el tipo de datos del atributo de red.
Determina las opciones disponibles para definir el atributo de red. Si se crea sin la opción anulable, este atributo de red solo se puede asignar a campos que tengan la misma restricción para valores nulos.
Consulte la sección de uso de la herramienta Agregar atributo de red para ver una tabla de opciones disponibles en función del valor especificado para el parámetro Tipo de atributo .
Corto: entero pequeño
En línea: si lo desea, seleccione esta opción para almacenar el atributo de red internamente dentro de la topología de red.
Anulable: seleccione esta opción para permitir valores nulos en el atributo de red.
Largo: entero grande
Sustitución: si lo desea, seleccione esta opción para definir un atributo de red a sustituir. Esta opción solo está disponible cuando la opción En línea no está activada. Al crear atributos de red usando sustitución, la opción En línea está desactivada en la herramienta (el atributo de red se crea fuera de línea).
- Atributo de red a sustituir: si se activa la opción Sustitución, indique el atributo de red que será sustituido. Este debe ser un atributo de red existente creado como En línea.
Doble: precisión doble
Distribuible: si lo desea, seleccione esta opción para especificar si el atributo de red será asignable a través de varios ejes que pertenecen a la misma entidad.
Fecha: fecha
- Anulable: seleccione esta opción para permitir valores nulos en el atributo de red.
Entero grande: entero grande
Haga clic en Ejecutar.
Se agrega un nuevo atributo de red a la red de servicios especificada. Ahora es posible asignar el atributo de red mediante la herramienta Definir atributo de red. Para obtener información sobre los pasos específicos, consulte Definir un atributo de red.
