Definir un atributo de red
Los atributos de red se asocian a atributos de clases de entidad y tablas de objetos de su red. Se derivan de los atributos de la entidad de red y se almacenan en caché en la topología de red para contribuir al rendimiento mientras se evalúan los atributos durante un trazado o se realizan tareas de administración de subred. Los valores almacenados como atributos de las entidades y objetos se reflejan o actualizan en el atributo de red asociado cada vez que se valida la topología de red.
Para obtener más información, consulte Atributos de red.
Para trabajar con los atributos de red, es necesario crearlos primero mediante la herramienta Agregar atributo de red. A continuación, es posible asignar el atributo de red a un campo mediante la herramienta Definir atributo de red.
Requisitos
Antes de asignar un atributo de red a un campo, se deben cumplir los siguientes requisitos:
La topología de red debe deshabilitarse.
El tipo de dato del atributo de red debe coincidir con el tipo de dato del campo al que se asigne.
Los atributos de red que no admiten anulaciones solo se pueden asignar a campos que no permiten valores nulos.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de utility network.
Asignar un atributo de red
Para asignar un atributo de red a un campo de una clase de entidad de red, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Definir atributo de red.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
Para el parámetro Atributo de red, especifique el atributo de red que desea asignar a una clase de entidad.
Para el parámetro Red de dominio, seleccione la red de dominio a la que pertenece la clase de entidad.
Para el parámetro Tabla de entrada, seleccione una clase de entidad de red de servicios.
Para el parámetro Campo, seleccione el campo de clase de entidad al que desea asignar el atributo de red. Esta lista se filtra basándose en los tipos de datos coincidentes del atributo de red.
Haga clic en Ejecutar.
El atributo de red se asigna al campo especificado para la clase de red.
