Habilitar claves de clúster (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Crea un campo de atributos CLUSTERKEY en las clases de una red de servicios. Este campo de atributos se actualiza mediante la herramienta Calcular claves de clúster con valores que facilitan la agrupación de entidades y objetos en la topología de red.
Las claves de clúster permiten realizar operaciones analíticas de manera más eficiente en la red de servicios cuando se trabaja con objetos de eje y cruce no espaciales. La topología de red consume claves de clúster al habilitar y estas pueden ser útiles al realizar operaciones que consultan la topología de red, como un trazado.
Más información sobre el trabajo con claves de clúster
Uso
  • Esta herramienta modifica el esquema de las clases de la red de servicios.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietario de la red de servicios de la base de datos.
  • Se debe obtener un bloqueo exclusivo, lo que significa que debe cerrar las conexiones activas al dataset, incluidas las de los servicios.
    Licencia:
    Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Parámetros
La red de servicios que contiene las clases a las que se agregará el campo de atributos CLUSTERKEY.
Utility Network; Utility Network Layer
Salida derivada
Red de servicios de salida
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Si
  • Avanzado: Si
