Trabajar con claves de clúster
Las claves de clúster permiten realizar operaciones analíticas de manera más eficiente en una red de servicios cuando se trabaja con objetos de eje y cruce no espaciales. Las claves de clúster son consumidas por la topología de red cuando están habilitadas y pueden resultar útiles al ejecutar operaciones que consultan la topología de red, como un trazado.
Para mejorar la eficiencia de las operaciones analíticas que implican grandes cantidades de datos no espaciales, la red de servicios puede dividir un dataset en una cuadrícula uniforme de celdas. Estas celdas facilitan la localización de objetos no espaciales con sus entidades espaciales asociadas en la topología de la red, lo que mejora la eficiencia del procesamiento. El campo de atributo CLUSTERKEY se puede agregar a las clases asociadas a la red de servicios mediante la herramienta Habilitar claves de clúster. El campo de atributo CLUSTERKEY se rellena con un valor entero que indica la celda de cuadrícula específica en la que se encuentra un objeto mediante la herramienta Calcular claves de clúster. La información sobre si las claves de clúster se han habilitado para la red de servicios está disponible en la pestaña Propiedades de red del cuadro de diálogo Propiedades de la red de servicios, en la sección General.
Requerimientos
Para calcular las claves de clúster, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • La topología de red debe estar desactivada. Habilite la topología de red para actualizar y utilizar los valores clave de clúster en la topología de red.
  • El esquema de la red de servicios debe contener el campo de atributo CLUSTERKEY en todas las clases. Utilice la herramienta Habilitar claves de clúster para agregar el campo de atributo a las clases de la red de servicios.
  • [!LICENSE]
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Para beneficiarse de las claves de clúster en su red, se recomienda calcular las claves de clúster con una topología deshabilitada después de realizar una operación de carga de datos para agrupar de manera eficiente entidades espaciales y objetos no espaciales.
Calcular claves de clúster para sus datos
Para utilizar la herramienta Calcular claves de clúster para rellenar el campo de atributo CLUSTERKEY, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Calcular claves de clúster.
  3. Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
  4. Para el parámetro Extensión, seleccione una opción en el menú desplegable.
  5. En Opciones avanzadas, en el parámetro Sobrescribir, especifique si se sobrescribirán los valores claves de clúster existentes para las entidades de la extensión especificada.
    • Activado: los valores de clave de clúster existentes se sobrescribirán para todas las entidades de la extensión especificada.
    • Desactivado: los valores de clave de clúster existentes no se sobrescribirán para las entidades de la extensión especificada. Esta es la opción predeterminada.
  6. Haga clic en Ejecutar.
    El atributo CLUSTERKEY de todas las entidades y objetos localizables dentro de la extensión especificada se actualiza con valores enteros que indican su ubicación en la cuadrícula de topología de red.
