Calcular claves de clúster (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Rellena el campo de atributo CLUSTERKEY en todas las clases de red de servicios con un valor entero para facilitar la agrupación de entidades y objetos en la topología de red.
Las claves de clúster permiten realizar operaciones analíticas de manera más eficiente en la red de servicios cuando se trabaja con objetos de eje y cruce no espaciales. La topología de red consume claves de clúster al habilitar y estas pueden ser útiles al realizar operaciones que consultan la topología de red, como un trazado.
Uso
Parámetros
Red de servicios de entrada
La red de servicios donde se agregarán las claves de clústeres.
Utility Network; Utility Network Layer
Sobrescribir
(Opcional)
Especifica si los valores de clave de clúster existentes se sobrescribirán con nuevos valores para el alcance especificado.
  • Activado—Los valores de clave de clúster existentes se sobrescribirán para todas las clases en la extensión especificada.
  • Desactivado—Los valores de clave de clúster existentes no se sobrescribirán para las clases en la extensión especificada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Extensión
(Opcional)
La extensión geográfica que se utilizará para generar las claves de los clústeres. Cuando no se proporcione ninguna extensión, la herramienta utilizará la extensión completa de la red de servicios.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Salida derivada
Red de servicios de salida
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
