Definir conectividad de eje (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Define de qué modo se conectarán las entidades a una línea u objeto de eje de un tipo de activo determinado.
La conectividad puede establecerse con líneas y objetos de eje en dos ubicaciones: un extremo y un vértice intermedio. Cada tipo de activo de la red de dominio se configura con un ajuste de conectividad de eje predeterminado.
Más información sobre cómo establecer conectividad de eje para entidades
Uso
  • La topología de red debe estar desactivada.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
    • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
    • La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de la red de servicios.
    • Esta herramienta debe conectarse a la versión predeterminada para ejecutarse.
      • Todas las demás sesiones conectadas a la versión predeterminada están bloqueadas para ejecutar operaciones de validación o habilitación durante la operación de habilitación.
Parámetros
La red de servicios que contiene el tipo de activo con la conectividad de ejes que se desea definir.
Utility Network; Utility Network Layer
Red de dominio
La red de dominio que contiene el tipo de activo con la conectividad de ejes que se desea definir.
String
Tabla de entrada
Nombre de la tabla o clase de entidad de entrada que contiene el tipo de activo con la conectividad de ejes que se va a definir.
String
Grupo de activos
El grupo de activos que contiene el tipo de activo con la conectividad de ejes que se desea definir.
String
Tipo de activo
El tipo de activo que necesita tener la conectividad de ejes definida.
String
Conectividad de eje
Especifica el tipo de conectividad de ejes que se asignará al tipo de activo.
  • Cualquier vértice—Las entidades se conectarán en cualquier punto a lo largo del eje incluidos los vértices finales.
  • Vértice final—Las entidades solo se conectarán al vértice final de un eje.
String
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
