Definir la conectividad de eje para entidades
Puede utilizar la herramienta Definir conectividad de eje para controlar el comportamiento de entorno de alineación del editor para conectividad de ejes de entidades de línea y habilitar conectividad en punto intermedio en tablas de objetos de eje. La política de conectividad de ejes predeterminada para las entidades es un Vértice final.
La conectividad puede establecerse con entidades de eje, como líneas y objetos de eje, en dos ubicaciones: un extremo y un vértice intermedio. Un eje puede admitir la conectividad de extremo únicamente o la conectividad en punto medio y de extremo. Las políticas de conectividad de eje se usan para controlar qué tipo de conectividad admite una línea u objeto de eje. Esto se establece para líneas y objetos de eje en la red de estructura y las redes de dominio en los niveles del grupo de activos y tipo de activo. Este tipo de restricción ayuda a controlar el comportamiento de entorno de alineación del editor en ArcGIS Pro y permite establecer la conectividad en punto intermedio en tablas de objetos de eje.
Requisitos
Para establecer conectividad de eje para una entidad, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Pasos
Para establecer la conectividad de eje para entidades de eje, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Definir conectividad de eje.
  3. Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
  4. En el parámetro Red de dominio, introduzca una red de dominio.
  5. En el parámetro Tabla de entrada, introduzca una clase de entidad o tabla.
  6. En el parámetro Grupo de activos, introduzca un grupo de activos.
  7. En el parámetro Tipo de activo, introduzca el tipo de activo para el que desea establecer la conectividad de eje.
  8. En el parámetro Conectividad de eje, especifique el tipo de conectividad de eje que se utilizará:
    • Cualquier vértice: permite la conexión de las entidades en cualquier punto de la línea u objeto de eje. Se incluyen también los vértices finales.
    • Vértice final: permite la conexión de las entidades solo en vértices finales de una línea u objeto de eje.
  9. Haga clic en Ejecutar.
La conectividad de eje está establecida.
