Eliminar configuración de terminal (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Elimina una configuración de terminales de una red de servicios.
Uso
La configuración de terminales no se puede asignar a ningún grupo o tipo de activos en la tabla de objeto de cruce o clase de entidad del dispositivo.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
La topología de red debe estar desactivada.
La eliminación de una configuración de terminales solo se puede realizar antes de que la topología de red se habilite por primera vez. Una vez habilitada la topología de red, las configuraciones de terminales no se pueden eliminar de la red de servicios. Consulte Tareas de administración de red de servicios para ver otros ejemplos y su estado de topología de red requerido.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, esta herramienta debe conectarse a la versión predeterminada para ejecutarse.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de servicios de entrada |
La red de servicios que contiene la configuración de terminales que se va a eliminar. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Nombre |
El nombre de la configuración de terminales que se va a eliminar. |
String |
Salida derivada
Red de servicios actualizada |
La red de servicios actualizada. |
Utility Network |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
