Tareas de administración de red de servicios
Las tareas de configuración y administración de la red de servicios dependen de muchos factores, por ejemplo, el tipo de conexión de espacio de trabajo y su nivel de permisos, el estado de la topología de red y la versión a la que se hace referencia.
Las siguientes secciones y tablas brindan una descripción general de las dependencias existentes para los diferentes tipos de acciones de red cuando se trabaja con una red de servicios. Se utilizan los siguientes detalles para describir los diversos componentes:
  • Acción: la herramienta o el tipo de acción que se realiza
  • Estado de topología de red: el estado requerido de la topología de red
    • Habilitado
    • Deshabilitado
    • Antes de la habilitación inicial de la topología de red
    • No permitido en estos momentos
Lo siguiente se aplica únicamente al trabajar con una red de servicios con una geodatabase corporativa:
  • Espacio de trabajo: especifica la fuente de datos requerida.
    • Servicio: la acción se debe realizar en una capa de entidades de un servicio.
    • Conexión de base de datos: la acción se debe realizar en una conexión de base de datos. En el caso de operaciones completadas con una conexión de base de datos, asegúrese siempre de que el espacio de trabajo esté configurado como en rama para el tipo de versionado.
  • Datos versionados obligatorios: especifica si la acción requiere que el dataset se registre como versionado. El tipo de versionado debe ser en rama.
  • Se requiere conexión del propietario de la red de servicios del portal o base de datos: especifica si la acción requiere conexiones como propietario de la base de datos y como propietario del portal de la red de servicios.
Para ver más usos y ejemplos, consulte Descripción general de la caja de herramientas Red de servicios.
Precaución:
Algunas tareas de configuración de red no se pueden cambiar o solo se permiten antes de habilitar la topología de red por primera vez. Consulte el Estado de topología de red en las tablas que aparecen a continuación para obtener más información sobre las herramientas y acciones que se ven afectadas.
Operaciones generales
Acción
Espacio de trabajo
Versión predeterminada únicamente
Calcular claves de clúster
Deshabilitado
Sí
No
No
Crear red de servicios
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Desactivar topología de red
Servicio o conexión de base de datos
Habilitado
No
No
Sí
Habilitar claves de clúster
Habilitado/deshabilitado
Sí
No
No
Activar topología de red
Deshabilitado
Sí
Sí
Sí
Habilitar topología de red (generar errores)
Deshabilitado
Sí
No
Los datos deben ser no versionados.
Sí
Regenerar topología de red
Servicio
Habilitado
No
Sí
No
Reparar topología de red
Habilitado
Sí
Sí
Sí
Actualizar propietario del dataset del portal
No
Sí
Se requiere la conexión como el propietario de la red de servicios de la base de datos
Validar topología de red
Servicio
Habilitado
No
Sí
No
Verificar circuitos
Servicio
Habilitado
No
Sí
No
Verificar topología de red
Habilitado
Sí
Sí
Sí
Migrar a Utility Network
N/A
La herramienta Migrar a red de servicios genera una geodatabase móvil de salida.
N/A
N/A
N/A
N/A
Analizar datos de red
Sí
No
Sí
Aplicar resoluciones de errores
N/A
Sí
No
Sí
Modificaciones de la red
Acción
Espacio de trabajo
Cargar datos
No
No
No
Actualizar extensión de la clase de entidad de territorio de servicio
N/A
N/A
N/A
N/A
Editar una red
Acción
Espacio de trabajo
Crear plantillas de entidad
No
No
No
Editar entidades y atributos de red
Servicio
Habilitado
No
Sí
No
Modificar asociaciones
Servicio
No
Sí
No
Crear o modificar un circuito de telecomunicaciones
Servicio
Para trabajar con ubicaciones de inicio y parada es necesario habilitar la topología.
No
Sí
No
Crear o modificar un controlador de subred
Servicio
No
Sí
No
Modificar rutas de terminal
Servicio
No
Sí
No
Modificar conexiones de terminal
No
Puede proceder de una conexión de base de datos (en caso de estar sin versionar). Si es la versión versionada, debe provenir de un servicio.
Sí
Actualizar subred
Servicio
Habilitado
No
Sí
No
La actualización está conectada
Servicio
Habilitado
No
Sí
Sí
Importar y exportar información
https://devtopia.esri.com/ArcGISPro/geodatabase/issues/3945
Acción
Espacio de trabajo
Exportar asociaciones
No
No
Importar asociaciones
No
No
Exportar circuitos
Servicio
Habilitado
No
Sí
No
Exportar definiciones de circuito
Sí
No
No
Importar definiciones de circuito
Sí
No
No
Importar reglas
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Exportar reglas
No
No
Sí
Exportar subred
(sin reconocimientos)
Servicio
Habilitado
Sí
Sí
No
Exportar subred
(con reconocimientos)
Servicio
Habilitado
Sí
Sí
Se requiere la conexión como el propietario de la red de servicios del portal
Importar controladores de subred
No
No
Exportar controladores de subred
No
No
Exportar configuración de trazado
Servicio
No
Sí
No
Importar configuración de trazado
Servicio
No
Sí
No
Sugerencia:
Se recomienda que la topología de red esté deshabilitada para importar grandes cantidades de asociaciones o controladores de subred.
Cambios de configuración
Acción
Espacio de trabajo
Agregar conjunto de colores
Sí
No
Sí
Eliminar un conjunto de colores
N/A
N/A
N/A
N/A
Agregar esquema de color
Sí
No
Sí
Eliminar esquema de color
Sí
No
Sí
Agregar red de dominio
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Agregar red de dominio de telecomunicaciones
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Eliminar una red de dominio
N/A
N/A
N/A
N/A
Agregar atributo de red
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Definir atributo de red
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Eliminar un atributo de red
N/A
N/A
N/A
N/A
Agregar la configuración de terminal
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Definir configuración de terminal
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Eliminar configuración de terminal
Deshabilitada, se debe realizar antes de que la topología de red se habilite por primera vez
Sí
No
Sí
Eliminar una asignación de configuración de terminales: modifique la configuración de terminales establecida desde otra configuración de terminales definida por el usuario al valor predeterminado u otra configuración de terminal definida por el usuario.
Sí
No
Sí
Agregar categoría de red
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Definir categoría de red
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Eliminar categoría de red
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Agregar nivel
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Eliminar un nivel
N/A
N/A
N/A
N/A
Agregar grupo de nivel
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Establecer o modificar la definición de subred
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Definir o modificar las propiedades de circuito de telecomunicaciones
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Agregar regla
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Eliminar regla
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Definir rol de asociación
Deshabilitado
Sí
No
Sí
(desasignar)
Sí
No
Sí
Definir conectividad de eje (modificar de EndVertex a AnyVertex)
Deshabilitado
Sí
No
Sí
Establecer las políticas de combinación o división de objetos de telecomunicaciones para objetos agrupados
Sí
No
Sí
Agregar, editar o renombrar subtipos en el campo de grupo de activos
Sí
No
Sí
Eliminar subtipos asignados a un campo de grupo de activos
N/A
N/A
N/A
N/A
Agregar, editar o renombrar valores de dominio en el campo de tipo de activo
Sí
No
Sí
Eliminar dominios asignados a un campo de tipo de activo
N/A
N/A
N/A
N/A
Agregar configuración de trazado
Servicio
No
Sí
No
Eliminar configuración de trazado
Servicio
No
Sí
No
Agregar esquema de longitud de onda
Sí
No
Sí
Eliminar un esquema de longitud de onda
N/A
N/A
N/A
N/A
