Analizar datos de red (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Analiza un dataset de red de servicios para resumir e informar de errores en una geodatabase móvil de salida para su resolución.
El resultado de esta herramienta crea una base de datos de resolución de errores que contiene un resumen de todos los errores de topología identificados en la red, su ubicación, las entidades que participan en el escenario de error y las posibles reglas que se pueden agregar para resolver el error.
Más información sobre analizar y corregir errores de una red de servicios
Uso
  • La topología de red puede estar habilitada o deshabilitada.
  • Esta herramienta no modifica los datos de la red de servicios de entrada.
  • El archivo de capa de salida incluye las capas de error con consultas de definición y el mapa se relaciona con los datos de origen para ayudar en la navegación de las filas y rellenar la tabla de Resolución de errores.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietario de la red de servicios de la base de datos.
  • El resultado de esta herramienta puede modificarse para su uso con la herramienta Aplicar resoluciones de errores para solucionar errores detectados en la red de servicios. Aunque puede habilitar la topología de red y resolver manualmente errores individuales, se recomienda utilizar las herramientas incluidas en el conjunto de herramientas Migración para identificar y resolver los siguientes tipos de errores:
    Error
    Descripción
    La geometría de la entidad de red está vacía. (Id. de error: 1)
    Una entidad de línea tiene una longitud de cero o casi cero.
    Grupo de activos desconocido (Id. de error: 2)
    El subtipo que se utiliza para el atributo del grupo de activos es desconocido.
    Longitud de forma (Id. de error: 5)
    La entidad de línea tiene una longitud que está dentro de la tolerancia. Este error puede producirse cuando una entidad de línea tiene una longitud de cero o casi cero.
    Falta de regla (Id. de error: 8)
    Existe conectividad entre entidades de cruce y de eje sin una regla de cruce-eje requerida.
    Conectividad ambigua (Id. de error: 9)
    Hay más de una regla disponible para una posible conexión.
    Falta de unión (Id. de error: 10)
    Dos líneas con un tipo de activo diferente están conectadas sin una unión ni un dispositivo.
    Política de conectividad de ejes (Id. de error: 13)
    Una línea tiene una conexión que viola su política de conectividad de ejes.
    Geometrías multiparte (Id. de error: 19)
    Una entidad de red lineal es una entidad multiparte.
    Línea auto-intersectante (Id. de error: 20)
    La geometría de una línea se intersecta a sí misma.
    Vértices duplicados (Id. de error: 21)
    Una línea tiene dos o más vértices duplicados o vértices dentro de la tolerancia entre sí.
    Tipo de activo no válido (Id. de error: 23)
    Una entidad de red presenta un tipo de activo distinto de los tipos de activo definidos para el grupo de activos al que pertenece.
    Grupo de activos no válido (Id. de error: 23)
    Una entidad de red tiene un grupo de activos con un valor fuera del rango para el subtipo, o el subtipo no es válido.
    Puntos apilados (Id. de error: 25)
    Dos o más uniones o dispositivos ocupan la misma ubicación x, y, z.
    Terminal no válida (Id. de error: 36)
    El campo Id. de terminal de origen o Id. de terminal de destino de una línea no es válido para uno de los dispositivos o cruces a los que está conectado.
    Toma de red (Id. de error: 37)
    Se dibuja una entidad con la categoría de toma de subred en el punto final de dos líneas.
    Dispositivo de terminal en punto intermedio (Id. de error: 38)
    Un dispositivo que tiene una configuración de terminal se dibuja en un punto intermedio en una línea.
    Vértice dentro de la tolerancia (Id. de error: N/A)
    Dos o más vértices de entidades separadas se encuentran dentro de la tolerancia espacial del dataset, pero no son topológicamente coincidentes.
Parámetros
Red de servicios que se analizará en busca de errores.
Utility Network Layer
Localización de salida
Carpeta de salida donde se creará la geodatabase móvil de resolución de errores de salida. La carpeta predeterminada es la carpeta de salida del proyecto.
Folder
Nombre de salida
(Opcional)
Nombre de la geodatabase móvil de salida. El valor predeterminado es AnalysisResults.
String
Establecer acciones de resolución predeterminadas
(Opcional)
Especifica si los errores se rellenarán con acciones predeterminadas en la tabla de resolución de errores.
Cuando se configura en SET_DEFAULTS, se llenarán los siguientes tipos de error:
  • Geometría vacía: eliminar todo.
  • Longitud de forma: eliminar todo.
  • Línea de autointersección: eliminar todo excepto lo primero.
  • Vértices duplicados: eliminar todo excepto lo primero.
  • Puntos apilados: eliminar todo excepto lo primero.
  • Vértice dentro de la tolerancia: se asigna un delimitador según la prioridad (cruce > extremo > punto medio) y se asigna Alinear al resto.
  • Activado—Los tipos de error especificados se rellenarán con las acciones predeterminadas en la tabla de Resolución de errores.
  • Desactivado—No se rellenará ningún tipo de error con acciones predeterminadas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Geodatabase de salida
Geodatabase de salida.
Workspace
Archivo de capa de salida
El archivo de capa de salida.
File
Entornos
Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Si
  • Avanzado: Si
