Aplicar resoluciones de errores (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Implementa las resoluciones definidas en el campo ErrorAction de la tabla Resoluciones de errores. Esta tabla se puede crear utilizando la herramienta Analizar datos de red y modificarse para definir la acción que se llevará a cabo para abordar varios tipos de errores comunes. El valor del campo de atributo ErrorAction define el tipo de cambio que se realizará en la red de servicios.
Más información sobre cómo aplicar resoluciones de errores
Uso
  • La topología de red puede estar habilitada o deshabilitada.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
    • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
    • La red de servicios de entrada debe estar en un estado no versionado para ejecutar la herramienta.
Parámetros
La red de servicios que se actualizará con las acciones de edición definidas en la tabla de Resoluciones de errores.
Utility Network Layer
Tabla de resoluciones
La tabla de resolución de errores que define las acciones de edición que se aplicarán a las clases de red de servicios para resolver errores.
Table View
Localización de salida
(Opcional)
La carpeta de salida donde se creará la carpeta especificada en el parámetro Nombre de salida.
Folder
Nombre de salida
(Opcional)
Nombre de la carpeta de salida. Esta carpeta contiene archivos .csv de registro de salida con información sobre las entidades modificadas por la operación. Cuando se produce un error al editar, los registros proporcionan información sobre los errores que no se han podido resolver.
String
Salida derivada
Red de servicios de salida
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Carpeta de salida
La carpeta de salida que contiene archivos .csv para cada clase de entidad modificada por la operación.
Folder
Entornos
Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
