Aplicar resoluciones de errores de red
El conjunto de herramientas Migración de la caja de herramientas Red de servicios contiene tres herramientas que proporcionan un proceso simplificado para la migración de datos existentes a una red de servicios para admitir flujos de trabajo básicos de edición y trazado.
La herramienta Aplicar resoluciones de errores habilita la resolución automatizada de tipos de errores comunes detectados en una red. La herramienta toma una tabla Resoluciones de errores como entrada, la cual se puede generar utilizando la herramienta Analizar datos de red o crear manualmente. Esta tabla contiene un campo ErrorAction, que define el tipo de ediciones que se deben realizar para resolver el error en la red de servicios.
Precaución:
Esta herramienta modifica la red de servicios de entrada. Asegúrese de que exista una copia de seguridad antes de ejecutar la herramienta por si se realizan modificaciones no deseadas.
Requisitos
Se deben cumplir los siguientes requisitos para analizar los datos de la red y detectar los tipos de errores más comunes:
La topología de red puede estar habilitada o deshabilitada.
Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La red de servicios de entrada debe estar en un estado no versionado para ejecutar la herramienta Aplicar resoluciones de errores.
Aplicar acciones de errores a una red de servicios
Para aplicar acciones de errores de la tabla Resoluciones de errores para abordar tipos de errores comunes en una red de servicios, realice estos pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Aplicar resoluciones de errores.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
No se admiten redes de servicios de un servicio de entidades.
En el parámetro Tabla de resolución, proporcione el nombre de la tabla Resoluciones de errores modificada anteriormente que contiene las acciones de errores que deben utilizarse para editar una red de servicios.
Si la tabla de resolución contiene registros seleccionados, especifique si el parámetro Usar los registros seleccionados debe estar habilitado o deshabilitado.
Cuando está habilitado, solo se evalúan en la operación de aplicación los registros seleccionados en la tabla de resolución. Esta es la opción predeterminada. Cuando está deshabilitado, se evalúan todos los registros de la tabla de resolución en la operación de aplicación.
Opcionalmente, en el parámetro Ubicación de salida, proporcione la ruta a una carpeta que contendrá la carpeta de salida y los registros.
Opcionalmente, en el parámetro Nombre de salida, especifique el nombre de la carpeta de salida que se creará en la ubicación de salida.
Se crea una carpeta con el valor de Nombre de salida proporcionado en la ubicación especificada para el parámetro Ubicación de salida que contiene archivos de registro
.csvpara cada clase de entidad modificada por la herramienta.Haga clic en Ejecutar.
Las resoluciones especificadas en el campo de atributos ErrorAction se aplican para editar la red de servicios y los archivos de registro se crean en la ubicación especificada para las clases de entidad modificadas. Puede revisar las ediciones que ha realizado la herramienta en las clases de la red de servicios haciendo clic en Ver detalles en el banner de estado situado en la parte inferior del panel Geoprocesamiento y abriendo la ventana de mensajes.
