Eliminar configuración de trazado (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Elimina una o varias configuraciones de trazado de red nominal de una red de servicios.
Más información sobre cómo eliminar una configuración de trazado de red
Uso
  • Con esta herramienta, las configuraciones de trazado de red nominal se eliminan permanentemente de la red de servicios.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal conectado solo puede ver y eliminar las configuraciones de trazado de red nominal que creen. El propietario de la red de servicios del portal puede ver y eliminar cualquier configuración de trazado de red nominal de la red de servicios.
    Licencia:
    Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Parámetros
Red de servicios de entrada
La red de servicios contiene la configuración de trazado de red nominal que se va a eliminar.
Utility Network; Utility Network Layer
Configuración de trazado
Las configuraciones de trazado de red nominal que se van a eliminar.
String
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
