Exportar configuraciones de trazado (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Exporta configuraciones de trazado de red nominal de una red de servicios al formato JSON (archivo .json).
Esta herramienta puede usarse conjuntamente con la herramienta Importar configuraciones de trazado de red.
Más información sobre cómo exportar configuraciones de trazado de red
Uso
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, debe cumplirse lo siguiente:
    • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
    Nota:
    El valor del parámetro Red de servicios de entrada puede provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos cuando se conecta como propietaria de la red de servicios del portal o una cuenta del portal con el rol de administrador.
  • El propietario de la red de servicios del portal puede ver y exportar cualquier configuración de trazado de red nominal de la red de servicios. Otros usuarios solo pueden ver y exportar las configuraciones de trazado de red nominal que crean.
  • La información del archivo .json se almacena en el siguiente formato:
    <!--```other [ { "creador": "", "nombre": "", "descripción": "", "traceType": , "configuración": , "resultTypes": "[]", "etiquetas": "" } ]
    Ejemplo de JSON de una red de servicios mediante la herramienta Exportar configuraciones de trazado:
    &lt;!--```json
      	&quot;creador&quot;: &quot;portaladmin_un&quot;,
      	&quot;nombre&quot;: &quot;Connected_RMT002_A&quot;,
      	&quot;descripción&quot;: &quot;Trazado conectada en la subred RMT002&quot;,
      	&quot;traceType&quot;: 1,
      	&quot;configuración&quot;: &quot;{&quot;includeBarriers&quot;:true,&quot;validateConsistency&quot;:true,&quot;ignoreBarriersAtStartingPoints&quot;:false,&quot;allowIndeterminateFlow&quot;:false,&quot;shortestPathNetworkAttributeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;traversabilityScope&quot;:&quot;junctionsAndEdges&quot;,&quot;conditionBarriers&quot;:[],&quot;functionBarriers&quot;:[],&quot;funciones&quot;:[],&quot;outputFilters&quot;:[],&quot;outputConditions&quot;:[],&quot;pathDirection&quot;:&quot;noDirection&quot;}&quot;,
      	&quot;resultTypes&quot;: &quot;[{&quot;type&quot;:&quot;elements&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]},{&quot;type&quot;:&quot;aggregatedGeometry&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]}]&quot;,
      	&quot;etiquetas&quot;: &quot;[&quot;conectado&quot;,&quot;RMT002&quot;]&quot;
Parámetros
La red de servicios que contiene la configuración o configuraciones de trazado de red nominal que se van a exportar.
Utility Network; Utility Network Layer
Configuración de trazado
La configuración o configuraciones de trazado de red nominal que se van a exportar.
String
Archivo de salida (.json)
Archivo .json de salida.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
