Regenerar topología de red (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Regenera la topología de la red en una extensión específica para abordar los errores identificados durante una operación de validación o trazado de la topología de red.
Esta herramienta se utiliza para regenerar la topología de la red y reparar inconsistencias cuando se encuentran fallos que impiden que se complete las operaciones de validación o trazado de la topología de red. Esta operación ignora las áreas sin validar y se aplica a todas las entidades de la extensión especificada. El comando Regenerar la extensión actual en la pestaña Red de servicios utiliza el procesamiento síncrono, mientras que esta herramienta utiliza el procesamiento asíncrono.
Nota:
La operación de regeneración asíncrona utiliza el servicio de geoprocesamiento UtilityNetworkTools. El servicio UtilityNetworkTools se configura previamente en la carpeta Sistema en servicios de entidades que incluyen una red de servicios. Tiene una configuración de tiempo de espera más largo y está reservado para tareas de geoprocesamiento de la red de servicios.
Uso
La topología de red debe estar habilitada.
Cuando regenera una topología de red en función de una extensión específica, se recortan las áreas sin validar que intersecan la extensión especificada.
Cuando se trabaja en una implementación corporativa, existen estos requisitos:
La red de servicios de entrada debe ser un servicio de red de servicios de ArcGIS Enterprise 10.9 o posterior.
Cuando se trabaja con la versión predeterminada, solo una sesión puede ejecutar la operación de regeneración a la vez. Mientras se ejecuta la operación de regeneración, la red sigue siendo accesible para la edición y el seguimiento.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de servicios de entrada |
La red de servicios para la cual se regenerará la topología de red. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Extensión |
Especifica la extensión geográfica que se utilizará para regenerar la topología de red.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste. |
Extent |
Salida derivada
Red de servicios regenerada |
La red de servicios regenerada. |
Utility Network |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
