Modificar conexiones de terminal
Cuando un dispositivo u objeto de cruce tiene terminales definidos, es necesario tenerlos en cuenta a la hora de gestionar la conectividad cruce-eje. Si una red solo tiene una regla que admita la conectividad cruce-eje entre una entidad de línea u objeto de eje y los terminales de una entidad de dispositivo u objeto de cruce, la red establecerá automáticamente la conectividad utilizando esa regla. Si hay más de una regla, es necesario establecer la conexión del terminal. El proceso de establecer una conexión de terminal identifica el terminal en la entidad del dispositivo o el objeto de cruce al que está conectada la entidad.
Puede utilizar el panel Modificar conexiones de terminal o la alineación de chip para definir una conexión de terminal entre una entidad de línea y un terminal de una entidad de dispositivo. El panel Modificar conexiones de terminal también se utiliza para enumerar las conexiones de terminal existentes para la entidad de línea seleccionada, cambiar el terminal al que está conectada la línea o desconectar una línea de un terminal de dispositivo. Esto actualiza los valores de los atributos From device terminal y To device terminal en las entidades de línea. Cuando trabaje con objetos de cruce y eje, utilice el panel Modificar asociaciones para definir o modificar una conexión de terminal entre la entidad de dispositivo o el objeto de eje y el terminal en un objeto de cruce mediante una asociación de conectividad. La conectividad de los terminales se impone mediante reglas de red.
Nota:
Los atributos From device terminal y To device terminal se refieren al dispositivo en el primer vértice y el último vértice de la línea, respectivamente, y no están relacionados con la dirección en la que fluyen los recursos en la red. Por ejemplo, en un sistema eléctrico, conecta el terminal de lado de alta de un transformador de distribución a una línea de media tensión y un terminal de lado de baja a una línea de baja tensión. Si se digitalizase la línea de baja tensión desde el servicio hasta el transformador, el To device terminal en la línea se correspondería con el terminal del lado de baja en el transformador.
Si bien es posible, no se recomienda editar estos campos de atributo en la función de línea directamente porque el editor de atributos no tiene los mismos comportamientos de edición inteligente disponibles utilizando otros métodos.
Más información sobre la conectividad basada en la coincidencia geométrica y administración de terminales.
Requisitos
Los siguientes son los requisitos para modificar las conexiones de terminal utilizando el panel Modificar conexiones de terminal:
  • La red de servicios debe corresponder a una de las siguientes fuentes de datos:
    • Un servicio de red de servicios
    • Una geodatabase de archivos o móvil
    • Conexión de base de datos en la que el dataset está dado de baja como versionado
  • La entidad de línea pertenece a la clase Línea y la entidad de punto a la clase Dispositivo.
  • La entidad de punto es geométricamente coincidente con uno de los extremos de la línea.
  • La entidad de punto debe incluir un tipo de activo que tenga asignada una configuración de terminal.
  • Deben existir una o más reglas de cruce-eje que correspondan al tipo de activo del punto y la línea.
Crear conectividad entre una línea y un terminal de dispositivo
Se recomienda tilizar el panel Modificar conexiones de terminal o la alineación de chip para establecer conectividad de cruce-eje entre una entidad de línea y una de dispositivo con múltiples terminales. El establecimiento de conexiones de terminales es necesario cuando existen varias reglas de conectividad cruce-eje que admiten la conectividad entre la línea y los distintos terminales del dispositivo.
Para crear conectividad entre una línea y un terminal de dispositivo mediante el panel Modificar conexiones de terminal, siga estos pasos:
  1. Asegúrese de que dispone de una red de servicios en una vista de mapa activa y haga clic en la pestaña Red de servicios.
    La pestaña Red de servicios está activada.
  2. En el grupo Topología de red, haga clic en Conexiones de terminal.
    Aparece el panel Modificar conexiones de terminal con la herramienta Seleccionar una entidad de línea activa. Si las entidades de línea existentes se muestran en el panel, use la herramienta Cambiar selección de línea.
  3. En el mapa, haga clic en una entidad de la clase de entidad de línea.
    La entidad de línea aparece en el panel Modificar conexiones de terminal junto con todas las entidades de dispositivo con terminales que coinciden con el extremo de la línea.
    Las entidades de dispositivo en las que es necesario establecer un terminal se muestran con un asterisco. Si hay conexiones de terminal existentes establecidas, se muestran la entidad de dispositivo y el terminal.
    Nota:
    Las opciones Desde y Hasta presentadas para las conexiones terminales se refieren al dispositivo en el primer vértice y el último vértice de la línea, respectivamente, y no están relacionados con la dirección en la que fluyen los recursos en la red.
  4. En el panel, elija un terminal del menú desplegable Terminal.
    En esta lista solo aparecen terminales con reglas. Si no aparece ningún terminal en el menú desplegable, no existe ninguna regla que permita conectar el tipo de línea seleccionado con esa entidad de dispositivo mediante ese terminal y el desplegable hará referencia a la conectividad no válida.
    Sugerencia:
    Puede hacer clic en una entidad de dispositivo en el panel para destacarla en el mapa. También puede utilizar el menú contextual para mostrar la entidad en el mapa y navegar hasta ella.
  5. Haga clic en Aplicar.
La línea especificada y el terminal están conectados. El atributo To device terminal o From device terminal de la entidad de línea se ha completado con el Id. de terminal de la entidad de dispositivo a la que está conectado.
Valide la topología de red para reflejar el cambio. Cuando la topología de red sea válida, los seguimientos de red adecuados pueden recorrer estas entidades. Si la entidad pertenece a una subred, también deberá actualizar la subred para reflejar los cambios realizados en la conectividad.
También puede utilizar la alineación de chip para establecer conectividad de cruce-eje entre una entidad de línea y una de dispositivo con múltiples terminales al editar entidades de línea.
El botón Alinear chip es una ayuda de dibujo que aparece cerca de una ubicación en la que se ha hecho clic y muestra una ventana emergente que le permite alinear con una entidad que comparta la misma ubicación con otra geometría de entidad coincidente. Puede activarlo y desactivarlo en la barra de estado y en la pestaña de la cinta Editar.
Más información sobre el uso de la alineación de chip
Modificar o eliminar la conectividad entre una línea y un terminal de dispositivo
Si una entidad de línea tiene conexiones de terminal definidas, puede utilizar el panel Modificar conexiones de terminal para hacer cambios o eliminar las conexiones de terminal.
Para modificar o eliminar las conexiones de terminal existentes entre una entidad de línea y una de dispositivo, siga estos pasos:
    Aparece el panel Modificar conexiones de terminal.
  3. En el panel Modificar conexiones de terminal, asegúrese de que la herramienta Seleccionar una entidad de línea esté activa.
  4. En el mapa, haga clic en una entidad de la clase Línea para agregarla al panel.
    Las entidades de dispositivo que ya estén conectadas a la línea se agregan al panel.
  5. En el panel, haga las ediciones necesarias para reflejar la conectividad de terminal entre las entidades de línea y las de dispositivo.
    1. Use la lista desplegable Terminal para realizar cambios en la conectividad.
    2. Haga clic en Eliminar junto al dispositivo con la conexión de terminal para eliminar la conectividad.
      El dispositivo aparece tachado, lo que indica que se eliminará.
  6. Haga clic en Aplicar.
La entidad de línea y dispositivo especificadas se actualizan basándose en los cambios realizados en la conectividad de los terminales. Los atributos To device terminal o From device terminal de la clase Línea se actualizan para reflejar las ediciones.
Valide la topología de red para reflejar el cambio. Actualice la subred si se ha modificado la conectividad de un elemento de la subred.
