Conectividad basada en la coincidencia geométrica
Existen dos formas de interconectar las entidades de una red de servicios: conectividad basada en la coincidencia geométrica o asociación de conectividad. Para obtener uno de los dos tipos de conectividad, debe existir una regla que admita la relación.
Puede utilizar la conectividad basada en la coincidencia geométrica para conectar los siguientes elementos:
  • Un punto y una línea (cruce-eje)
  • Una línea a un terminal de un dispositivo (cruce-eje)
  • Una línea, un punto y otra línea (eje-cruce-eje)
Para obtener conectividad entre una línea y un punto, el primer requisito es que ambos deben ser geométricamente coincidentes. En ArcGIS Pro, puede conseguirlo utilizando una alineación de extremo o de punto intermedio. Para regular dónde puede conectarse un punto en una línea, utilice una política de conectividad de ejes. Esto se define al configurar una red de servicios.
Debe existir una regla para permitir la conexión de una línea y un punto. Un punto y una línea no se alinean si no se define una regla. Para controlar qué tipos de puntos y líneas pueden alinearse entre sí, se utilizan reglas de cruce-eje y de eje-cruce-eje.
El último requisito es validar la topología de red (o habilitarla si está deshabilitada). En la validación de una topología de red, primero se verifica que exista una regla o que no se incumplan las restricciones. Si existe una regla, se establece la conectividad entre el punto y la línea. Si la relación no es válida y no existe ninguna regla, la topología de red genera errores para marcar las entidades de red sin reglas.
Cuando se valida la topología de red, se utilizan las tolerancias x, y y z de un dataset para determinar la coincidencia para fines de conectividad. Si dos entidades están ligeramente desplazadas, pero dentro de la tolerancia del dataset proporcionado, esas entidades se consideran coincidentes y la topología de red intenta conectarlas. Las filas que infringen cualquier restricción o no tienen una regla que respalde la conectividad se marcan con errores y permanecen desconectadas.
Conectividad de cruce-eje
La conectividad de cruce-eje se utiliza para conectar una línea y un punto. También puede usarse para conectar el extremo de una línea con un terminal específico de un dispositivo.
En el caso de una conectividad entre un extremo de línea y un terminal de un dispositivo, si hay una sola regla que permita conectar una línea a un solo terminal en una entidad de punto, cuando se valida la topología de red se establece la conectividad. Si hay más de una regla (una para cada terminal), el extremo de una línea no puede identificar a qué terminal conectarse. En este caso, se utiliza el panel Modificar conexiones de terminal para especificar el terminal correcto. Este panel comprueba reglas y restricciones cuando se modifica una conexión de terminal. Si la conexión de terminal que se está creando es válida, el panel se completa con los atributos From terminal ID y To terminal ID de la entidad de línea. Estos dos atributos se utilizan para determinar la conectividad entre una línea y un dispositivo con terminales. Cuando se valida o se habilita la topología de red, se establece la conectividad.
En caso de que se importen líneas y puntos coincidentes con terminales a una red de servicios, puede especificar el terminal adecuado para un extremo de una línea concreta. Para ello, almacene los Id. de terminal de la entidad de punto coincidente en los atributos From terminal ID y To terminal ID en entidades de línea. La herramienta Importar asociaciones comprueba reglas durante el proceso de importación.
Conectividad de eje-cruce-eje
La conectividad de eje-cruce-eje se utiliza para conectar líneas utilizando un punto intermedio. Este tipo de conectividad no admite conectividad en punto intermedio.
La conectividad de eje-cruce-eje se establece del mismo modo que la conectividad de cruce-eje: existe una regla, se respetan las restricciones y se valida la topología de red.
Sumergirse:
No se requiere ninguna regla ni ningún punto intermedio para conectar dos líneas cuando las dos líneas tienen el mismo grupo y tipo de activos. En lugar de un punto intermedio definido por el usuario, se utiliza un cruce de sistema invisible. Al validar la topología de red se crea un cruce de sistema. Para ver cruces de sistema, genere un diagrama de red.
Crear conectividad basada en la coincidencia geométrica
Use la coincidencia geométrica para establecer la conectividad entre una entidad de línea y una de punto o de dos líneas con una entidad de punto intermedia. En un sistema basado en reglas, las dos o tres entidades se alinean al colocarlas coincidiendo unas con otras. Si no existe ninguna regla que admita la conectividad, al validar la topología de red se generan errores. Las entidades se desconectan en la topología de red y no se establece la conectividad.
Antes de comenzar, asegúrese de configurar un entorno de alineación adecuado.
Nota:
Este flujo de trabajo no admite el uso de terminales.
  1. En un mapa activo, cree una entidad de línea.
  2. Cree una entidad de punto coincidente geométricamente con la entidad de línea.
    El punto se alinea con la línea si el entorno de alineación se ha definido correctamente.
    Si está trabajando en un caso de eje-cruce-eje, el punto debe estar situado en los extremos de la línea.
  3. Si está creando una conectividad de eje-cruce-eje, cree la segunda línea con un extremo coincidente con la entidad de punto.
Las entidades de punto y línea especificadas se conectan y alinean. Valide la topología de red y actualice la subred si estas nuevas entidades están conectadas ahora a una de ellas.
Eliminar conectividad basada en la coincidencia geométrica
Desplace un punto y una línea o líneas entre sí para que ya no sean geométricamente coincidentes en el mapa. Después del desplazamiento y una vez validada la topología de red, la conectividad desaparece.
Puede utilizar la herramienta Vértices en el punto o en el extremo o los extremos de la línea. La herramienta Mover mantiene conectadas las entidades y las mueve a la vez.
  1. Seleccione la entidad de punto.
  2. Haga clic en la pestaña Editar de la cinta principal.
  3. En la pestaña Editar, en el grupo Herramientas, haga clic en Vértices.
    Aparece un cuadrado de color verde en la entidad de punto seleccionada en el mapa, para representar el vértice.
  4. Haga clic en el cuadrado verde y arrástrelo.
  5. Arrastre el punto de forma que ya no coincida con la línea o líneas.
  6. Si está trabajando en un caso de eje-cruce-eje, mueva uno de los extremos de la línea de forma que no coincida con el extremo de la otra línea.
  7. Valide la topología de red para eliminar la conectividad.
El punto especificado y la línea o líneas, se desplazan y desconectan. Los seguimientos de red no pueden pasar por estas entidades.
Conectividad basada en la coincidencia geométrica con terminales
Si solo existe una regla eje-cruce-eje que permita la conectividad a uno de los terminales de un dispositivo, al alinear una línea a ese dispositivo y validar después la topología, se conectan. En este escenario, los atributos To Device Terminal o From Device Terminal de la línea se rellenan automáticamente al validar o habilitar la topología.
Si existe más de un terminal que permite la conexión al extremo de la línea, utilice el panel Modificar conexiones de terminal para definir los atributos To Device Terminal o From Device Terminal.
También puede usar el panel Modificar conexiones de terminal para modificar o eliminar la conectividad entre un terminal de un dispositivo y un extremo de línea.
Para obtener más información, consulte Modificar conexiones de terminal.
Consideraciones del flujo de trabajo
Existen consideraciones que se deben tener en cuenta al crear reglas para admitir la conectividad de cruce-eje y eje-cruce-eje para las entidades de red. Revise la relación de las entidades de cruce con respecto a las entidades de eje al crear reglas de cruce-eje y eje-cruce-eje. Debe incluir los cruces ubicados al final de una entidad de eje en reglas de cruce-eje y debe incluir los cruces ubicados entre las entidades de eje en las reglas de eje-cruce-eje. Cuando ambos tipos de reglas están presentes, las reglas de cruce-eje se respetan antes que las reglas de eje-cruce-eje.
Consulte la siguiente imagen que muestra una conectividad válida entre dos líneas a través de un punto intermedio basado en las siguientes reglas de conectividad de cruce-eje:
  • J1 se puede conectar a E1
  • J1 se puede conectar a E2
  • J2 se puede conectar a E2
Cuando existe una regla de conectividad eje-cruce-eje, E1 puede conectarse a E2 a través de J1.
Conectividad entre dos ejes a través de un cruce intermedio
Cuando la topología se valida para las entidades anteriores, se establece la conectividad y no se devuelve ningún error. Aunque las entidades no cumplen la regla de eje-cruce-eje porque el cruce intermedio es del tipo incorrecto, sí cumplen las reglas de cruce-eje.
En un ejemplo que utiliza una red de agua, los cruces J1 y J2 representan un reductor y una válvula, respectivamente. Se sitúa un reductor entre dos entidades de eje y se debe incluir en una regla de eje-cruce-eje, mientras que una válvula es un ejemplo de una entidad de cruce que se debe incluir en una regla de cruce-eje. Incluir el cruce de válvula en una regla de cruce-eje permite respetar la entidad cuando se encuentra en posición intermedia entre dos entidades de eje o al final de una entidad de eje.
