Actualizar una subred
Una subred representa una subsección topológica dentro de un nivel en la que todas las entidades de red conectadas y transitables están definidas por el mismo controlador o controladores de subred.
Al actualizar una subred, la información de la tabla Subredes y los atributos de las entidades y objetos se actualizan; además, se crea o actualiza una línea de subred en la clase de entidad SubnetLine de manera opcional.
La operación de actualización de subred se puede ejecutar desde el panel Buscar subredes o mediante la herramienta de Actualizar subred para actualizar una o todas las subredes en un solo nivel. Cuando se descubren errores de coherencia de validación o errores de subred durante la operación de actualización de subred, la operación falla y el estado de la subred se marca como no válido.
Si se actualiza una subred en la versión predeterminada, se actualizan la geometría, los atributos de nombre de subred y el atributo Is connected, y se actualizan los valores propagados de todas las entidades y objetos de la subred. Si la operación de actualización de subredes se ejecuta en una versión nominal utilizando la opción de modo de edición predeterminada, estas mismas actualizaciones están limitadas a entidades y objetos editadas en la versión.
Sumergirse:
El comportamiento de generación de eventos predeterminado de las versiones nominales se puede modificar como parte de la política de actualización de subredes con el parámetro Modo de edición para versión nominal en la herramienta de geoprocesamiento Establecer definición de subred para redes de servicios de la versión 4 o posterior.
Más información sobre la política de actualización de subredes
Requerimientos
Para utilizar la herramienta Actualizar subred, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • La topología de red debe habilitarse.
  • La subred tiene uno o varios controladores de subred.
  • Los controladores de subred para que la subred se actualice están marcados como sin validar en la tabla Subredes.
  • En las entidades de red que definen la subred no existen áreas sin validar.
  • Todas las ediciones se deben guardar.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de un servicio de la red de servicios.
  • No es posible actualizar una subred simultáneamente en la misma versión a través de varios procesos.
Actualizar una sola subred o todas las subredes de un nivel
Para actualizar una o varias subredes de un nivel con la herramienta Actualizar subred, siga estos pasos:
Nota:
También puede usar el panel Buscar subredes para explorar y actualizar subredes. Cuando el panel se utiliza para actualizar una subred, la operación omite el geoprocesamiento y no registra el historial de geoprocesamiento. Obtenga más información sobre cómo utilizar el panel Buscar subredes para actualizar una subred.
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Actualizar subred.
  3. En Red de servicios de entrada, seleccione la red de servicios.
  4. Haga clic en la flecha desplegable de Red de dominio y elija una red de dominio.
  5. Haga clic en la flecha desplegable de Nivel y elija un nivel.
  6. Active o desactive la casilla de verificación Todas las subredes del nivel para especificar si actualizar todas las subredes contenidas en el nivel.
    • Activado: se actualizan todas las subredes del nivel especificado.
      Sumergirse:
      Esta opción utiliza el procesamiento asíncrono para actualizar las subredes. Utiliza el servicio de geoprocesamiento UtilityNetworkTools del sistema, que está reservado a tareas de geoprocesamiento de red de servicios y su configuración predeterminada de tiempo de espera de 7.200 segundos (120 minutos) es más larga.
      No se recomienda ejecutar la actualización de subred utilizando la opción Todas las subredes del nivel con varios procesos. Hacerlo podría provocar un error si dos procesos intentan actualizar la misma subred simultáneamente.
    • Desactivado: se actualizan subredes concretas del nivel especificado. Esta es la opción predeterminada.
      Sumergirse:
      Esta opción utiliza el procesamiento síncrono para actualizar una subred específica y tiene una configuración de tiempo de espera de 600 segundos (10 minutos).
  7. Si Todas las subredes del nivel está desactivado, está disponible el parámetro Nombre de subred. Haga clic en la flecha desplegable Nombre de subred y elija el nombre de subred para actualizar.
  8. Si activa Todas las subredes del nivel, puede activar opcionalmente Continuar en caso de error. Esta opción determina el modo en que el proceso de actualización de subred trata los errores.
    • Desactivado: las subredes del nivel especificado se actualizan hasta que se encuentre un error. En los resultados de la herramienta se reportan los detalles específicos del error y estos se pueden consultar en los registros de ArcGIS Server.
    • Activado: se intentan actualizar todas las subredes del nivel especificado. El proceso de actualización de subred continúa si una o varias subredes encuentran un error y se devuelve un mensaje de advertencia general en los resultados de la herramienta. Las subredes concretas que no se actualizaron dentro del nivel se registran al detalle y se pueden consultar en los registros de ArcGIS Server. También puede consultar la tabla Subredes para ver las subredes que siguen sin validar en el nivel especificado.
  9. Haga clic en Ejecutar.
Se actualizan las subredes especificadas.
Una vez completado el proceso de actualización de subred, revise la tabla Subredes para inspeccionar el atributo Status y otros atributos de subred.
