Atributo de nombre de subred
El atributo Subnetwork name se utiliza para rastrear la subred a la que pertenecen las entidades de red. El valor rellenado en este campo de atributo se deriva del nombre de subred de las entidades definidas como controlador de subred. Además, las entidades de la red de dominio tienen atributos Supported subnetwork name y Supporting subnetwork name. Estos atributos ayudan a rastrear la subred admitida por una entidad de contenedor o estructura y la subred que admite una entidad de contenido, respectivamente.
Cuando una entidad participa en varias subredes, los atributos Subnetwork name, Supported subnetwork name y Supporting subnetwork name están concatenados con cada nombre de subred. Por ejemplo, una entidad de límite que conecta varias subredes se actualizará mediante la concatenación de los nombres de subred separados por dos caracteres de dos puntos, por ejemplo, subnetwork1::subnetwork2.
Es posible utilizar la herramienta Actualizar subred para actualizar los atributos Subnetwork name, Supported subnetwork name y Supporting subnetwork name de las entidades de red. Este proceso garantiza que el nombre de subred sea coherente para todas las entidades de subred.
Más información sobre la actualización de subredes.
Nombre de subred
Todas las clases de una red de servicios, con la excepción de la clase de entidad de ensamblado, tienen un atributo de nombre de subred. Este atributo varía entre los dos tipos de redes de dominio. El nombre de subred se especifica cuando se define un controlador de subred. El nombre de una subred se aplica al atributo Subnetwork name en todas las entidades transitables de una subred cuando se actualiza la subred. Si el valor de este atributo es desconocido, significa que no se ha ejecutado el proceso de actualización de subred o que no se puede establecer una ruta transitable hasta un controlador de subred. El nombre del campo Subnetwork name varía en función de la definición del nivel de la red de dominio.
Redes de dominio jerárquicas
Las redes de dominio con definiciones de niveles jerárquicos están anidadas por naturaleza; además, las entidades que participan en subredes de niveles inferiores participan intrínsecamente en subredes de niveles superiores. Por ejemplo, en una red de gas, una válvula en una subred que esté en un nivel aislado también estará en una subred que esté en los niveles de sistema y presión.
Cuando se define un nivel en una red jerárquica, se crea un nombre de campo de subred definido por el usuario para todas las entidades de la red de dominio. Este campo se comparte en todos los niveles que pertenezcan a un grupo de nivel. Al agregar el nivel inicial a un grupo de nivel, se proporciona un nombre al parámetro Nombre de campo de subred de la herramienta Agregar nivel. El campo se reutiliza cuando se agregan niveles posteriores al mismo grupo de nivel, de tal manera que se mantiene el mismo campo de atributo durante el proceso de actualización de una subred. En una red de gas, puede establecer nombres de subredes diferentes para los niveles que formen parte del mismo grupo de nivel. Por ejemplo, se ofrecen los siguientes valores como el valor Nombre de campo de subred y se crean para los niveles iniciales que se agregan a cada grupo de nivel: nombre de subred de sistema, nombre de subred de presión y nombre de subred de aislamiento.
El campo configurado para almacenar el atributo de nombre de subred de las redes de dominio jerárquicas se puede visualizar en el cuadro de diálogo Propiedades de red de la red de servicios, en la sección Red de dominio que aparece en la subsección Niveles; consulte la columna Nombre del campo de subred de cada nivel.
Redes de dominio divididas
Las redes de dominio con definiciones de niveles divididos son secuenciales y las entidades pueden participar en más de una subred. Por ejemplo, un controlador de subred puede participar en varios niveles y actuar como el término de un nivel y el controlador de otro. Solamente se define un campo de nombre de subred en los sistemas divididos. El sistema proporciona el nombre del campo y lo llama Subnetwork name. Se agrega a todas las entidades de una red de dominio cuando se define el primer nivel. Los niveles posteriores no crean campos adicionales.
Nombre de subred compatible
Además de participar en una subred, las entidades de red pueden servir como contenedores que ayudan a admitir otras entidades por medio de asociaciones. El atributo Supported subnetwork name ayuda a rastrear el nombre de subred de las entidades que la admiten tanto en la estructura como en las redes de dominio. El atributo Supported subnetwork name se actualiza con la subred admitida por la entidad de contenedor al actualizar la subred. Este comportamiento se administra a través de las opciones de configuración de seguimiento Incluir contenedores con las opciones de política de subred de actualización Incluir contenedores de red de estructura e Incluir contenedores de red de dominio en la definición de subred del nivel.
Las clases de red de dominio tienen un atributo Supported subnetwork name. En conjunto, el nombre de subred y los atributos de nombre de subred admitida ayudan a diferenciar en qué subred participa una entidad de red y en qué subred es compatible la entidad.
Por ejemplo, una entidad de línea de red de dominio forma parte de una subred A y es el contenedor de entidades que participan en las subredes B y C. Cuando se ejecuta la actualización de la subred, se actualizan los siguientes atributos para la entidad de línea de red del dominio:
  • Nombre de subred = Subred A
  • Nombre de subred admitida = Subred B::Subred C
  • Nombre de subred de admisión = desconocido
La red de estructura solo tiene un único campo de nombre de subred. El campo proporcionado por el sistema es Subnetwork name y tiene un alias de Supported subnetwork name. El atributo Supported subnetwork name también es posible actualizar para las entidades de red de estructura asociadas con los adjuntos de la red. Este comportamiento se administra mediante la opción de configuración de trazado Incluir estructuras.
Nota:
En los datasets de red de dominio, el campo Supported subnetwork name solo existe para los datasets de red de dominio cuando la red de servicios es Utility Network versión 4 o posterior.
En los datasets de red de estructura, el alias de campo Subnetwork name se establece como Supported subnetwork name para las redes de servicios creadas con Utility Network versión 4 o posterior. El alias de campo es el mismo que el nombre de campo de las redes de servicios actualizadas.
Las entidades de red también pueden participar como contenido de otras entidades. Las clases de red de dominio tienen un atributo Supporting subnetwork name que ayuda a rastrear el nombre de subred del contenedor que admite la entidad de contenido. El nombre de subred de admisión se actualiza para las entidades de red establecidas como contenido al actualizar la subred. Este comportamiento se administra mediante la opción de configuración de trazado Incluir contenido en la definición de la subred del nivel.
Por ejemplo, cuando un dispositivo que participa en la subred A contiene un cruce de red de dominio, se actualizan los siguientes atributos para la entidad de cruce de red de dominio cuando se ejecuta la actualización de subred:
  • Nombre de subred = desconocido
  • Nombre de subred admitida = desconocido
  • Nombre de subred de admisión = subred A
Nota:
El campo Supporting subnetwork name solo existe si la red de servicios es Utility Network versión 5 o posterior.
