Tabla Subredes
La tabla Subredes almacena información sobre todas las subredes existentes y eliminadas de una red de servicios. Cada fila representa un controlador de subred, además de información sobre su subred. La información de la tabla Subredes se actualiza cuando se actualiza la subred, cuando la topología se habilita o valida y cuando se realizan cambios en una subred. Para obtener más información, consulte Conceptos y operaciones.
Nota:
La tabla Subredes es una tabla mantenida por el sistema y es de solo lectura.
La tabla Subredes almacena información sobre lo siguiente:
El controlador o los controladores de subred que definen una subred
El nivel al que pertenece una subred
Si una subred está validada, sin validar o no es válida
Si el terminal en una entidad de dispositivo o un objeto de cruce no espacial se elimina (se elimina = true) como un controlador de subred
La última vez que se exportó información sobre una subred
Detalles de rastreo del editor
Consulte Ver la tabla Subredes para obtener más información sobre cómo acceder a la tabla Subredes.
La tabla Subredes presenta los siguientes atributos:
Sugerencia:
La tabla Subredes se puede ordenar por la columna Subnetwork name para agrupar todos los controladores de subred pertenecientes a una única subred, o bien puede utilizar Tier name para mostrar todas las subredes que pertenecen a un nivel específico.
Nombre de campo |
Alias del campo |
Descripción |
Id. de objeto |
El Id. de objeto para el registro de la tabla. |
Nombre de controlador de subred |
El nombre del dispositivo controlador de subred o el objeto de cruce. |
Tier rank |
El número de clasificación asignado al nivel al que pertenece la subred. |
Nombre de nivel |
El nombre del nivel al que pertenece la de subred. |
Tier topology type |
El tipo de topología del nivel al que pertenece la de subred. |
Feature global ID |
El Id. global de la clase de entidad a la que pertenece el dispositivo del controlador u objeto de cruce. |
Feature asset group |
El nombre del grupo de activos al que pertenece el controlador de subred. |
Feature asset type |
El nombre del tipo de activo al que pertenece el controlador de subred. |
Feature network source id |
El nombre de la clase para el controlador de subred. |
Última actualización de subred |
La última vez que se actualizó la subred con la herramienta Actualizar subred. |
Última exportación confirmada de subred |
La última vez que se exportó la subred con la herramienta Exportar subred. Nota:Este atributo solo se actualiza cuando la casilla de verificación Definir reconocimiento de exportación de la herramienta está activada. |
Domain network name |
La red de dominio a la que pertenece el controlador de subred. |
Está sin validar / Estado (para redes de servicios recién creadas) |
El atributo |
Is deleted |
Indica si el terminal del controlador de subred todavía existe como controlador de subred. True significa que el terminal ha sido eliminado y ya no está definido como controlador de subred, mientras que false significa que está definico como controlador de subred. Para eliminar toda una subred de la tabla, todos los controladores de subred asociados que definen la subred (tienen el mismo nombre de subred) deben devolver true en Nota:Si la política de actualización de subred de un nivel está configurada para no administrar el atributo |
Subnet line global ID |
El Id. global del registro en la clase de entidad SubnetLine asociada a la subred. |
Descripción |
La descripción asociada con el controlador de subred. |
Notas |
Las notas asignadas al controlador de subred. |
Nombre de subred |
El nombre de la subred. |
Feature terminal ID |
El Id. de terminal del terminal definido como dispositivo de controlador de subred u objeto de cruce. |
Fecha de creación |
La fecha en la que el terminal se definió como controlador de subred. |
Creador |
El usuario que creó el controlador de subred. |
Last update |
La última vez que se actualizó la fila de la tabla. |
Actualización realizada por |
El último usuario que actualizó una fila de la tabla. |
Id. global |
El Id. global de la fila de la tabla. |
