Clase de entidad SubnetLine
La clase de entidad SubnetLine almacena un conjunto de entidades lineales en las que cada una representa una subred. El objetivo de la clase de entidad SubnetLine es ayudar a la visualización durante la edición, permitir la generación de mapas de subredes y generar información de resumen sobre las subredes.
La clase de entidad SubnetLine es una clase de entidad proporcionada por el sistema de solo lectura que se actualiza internamente al ejecutar determinadas herramientas de red de servicios. Se agregan todas las líneas conectadas válidas para formar una única entidad para la subred en la clase SubnetLine. Las líneas agregadas para crear la clase de entidad SubnetLine se especifican en la definición de subred para el nivel mediante el parámetro Líneas agregadas para la clase de entidad SubnetLine. Estas líneas agregadas son un subconjunto de los valores de Líneas válidas definidos para el nivel. Dado que las asociaciones no están representadas en la clase de entidad SubnetLine, una subred se puede representar como multiparte.
La clase de entidad SubnetLine se actualiza mediante las siguientes operaciones:
  • El campo de atributo Tier name se define como el campo de subtipo para la clase de entidad SubnetLine. Por cada nivel que se agrega a una red de dominio con la herramienta Agregar nivel, se agrega un par de descripción y código de subtipo adicionales para el subtipo.
  • Cada vez que la herramienta Actualizar subred se ejecuta para una subred sin validar, se crea, actualiza o elimina una fila correspondiente en la clase de entidad SubnetLine. A continuación, se muestran ejemplos de cambios realizados en la clase de entidad SubnetLine cuando se actualiza una subred:
    • Se agrega una fila cuando crea una subred.
    • Se actualiza una fila existente cuando se realizan cambios en las entidades transitables de una subred.
    • Se elimina una fila cuando elimina una subred.
    • Se puede agregar, actualizar o eliminar una fila a medida que se realizan cambios en el parámetro Líneas agregadas para la clase de entidad SubnetLine de la definición de subred.
Cuando una versión con nombre se reconcilia con la versión predeterminada, se tiene en cuenta la clase SubnetLine; sin embargo, cuando una versión se publica en la predeterminada, la clase SubnetLine no se incluye. Esto se debe a que la clase SubnetLine solo es válida en la versión en la que se actualizó la subred. Después de conciliar una versión, es posible que sea necesario validar las áreas sin validar y actualizar de nuevo las subredes modificadas. Cuando se publica una versión como predeterminada, se crean áreas sin validar. Después de validar las áreas sin validar, la operación de actualización de la subred en la versión predeterminada actualiza la clase SubnetLine.
Para usar la clase de entidad SubnetLine como ayuda visual durante las tareas de edición, defina una supresión de escala adecuada; por ejemplo, no muestre la capa al hacer zoom a más de 1:20.000. Aplique también una simbología significativa para distinguir las colecciones de sus subredes con el campo Subnetwork Name.
Atributos de la clase SubnetLine
Las entidades de la clase SubnetLine tienen los siguientes atributos:
Nombre de campo
Alias del campo
Descripción
ISDIRTY
Está sin validar / Estado (al crear una nueva red de servicios)
Indica si una subred está en un estado sin validar, no válida o validada. Para obtener más información, consulte Estados de subred.
TIERNAME
Nombre de nivel
El nombre del nivel al que pertenece la de subred.
SUBNETWORKNAME
Nombre de subred
Nombre de la subred a la que representa la línea o registro agregados.
SUBNETWORKCONTROLLERNAMES
Nombres de controladores de subred
Nombres de los controladores de subred que definen la subred.
LASTUPDATESUBNETWORK
Última actualización de subred
La última vez que se actualizó la subred con la herramienta Actualizar subred.
LASTACKEXPORTSUBNETWORK
Última exportación confirmada de subred
La última vez que se exportó la subred con la herramienta Exportar subred.
Nota:
Este atributo solo se actualiza cuando Definir reconocimiento de exportación tiene el valor true.
Puede agregar más campos a la clase de entidad SubnetLine para que contengan resúmenes.
Los resúmenes son un componente opcional de la configuración de un trazado de subred que le permiten obtener información adicional acerca de una subred y almacenarla en un atributo de la clase de entidad SubnetLine. Por ejemplo, puede usar resúmenes en una red de gas para comunicar la Máxima Presión Operativa Permitida (MAOP) y obtener el número total de servicios al cliente correspondientes a una zona de presión.
Cuando se incluyen resúmenes, se crea un registro en la clase para mostrar información sobre la subred y el resumen, incluso cuando un controlador de subred no está conectado a otras entidades o cuando el parámetro Líneas agregadas para la clase de entidades SubnetLine no se especifica como parte de la definición de la subred para el nivel. Esto crea un registro con geometría vacía y puede ser útil cuando desea resumir la información de la subred al trabajar con entidades de red no espaciales o situaciones en las que se superponen varias entidades SubnetLine, lo que reduce la utilidad de la geometría permitiendo al mismo tiempo acceder a la información de resumen.
