Eliminar una subred
Una subred representa una subsección topológica dentro de un nivel en la que todas las entidades conectadas están definidas por los mismos controladores de subred. Una subred se puede eliminar de una red quitando todos los controladores de subred que definen la subred. Una vez completado esto, se ejecuta la herramienta Actualizar subred para marcar la subred como eliminada en la tabla Subredes; cada fila perteneciente a uno de los controladores de subred eliminados se marca como eliminada. La herramienta Exportar subredes se utiliza para exportar información sobre la subred eliminada y eliminar las filas de la tabla, eliminándola de manera efectiva de la subred.
A continuación, se muestra un resumen del proceso:
  • Elimine los controladores de subred correspondientes mediante el panel Modificar controlador de subred.
  • Valide la topología de red.
  • Actualice la subred para eliminar el nombre de subred de las entidades.
  • Exporte la subred cambiando a verdadero la opción Definir reconocimiento de exportación para eliminarla de la tabla de subredes.
Requisitos
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de un servicio de la red de servicios.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe ser el propietario de la red de servicios del portal.
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe referenciar a la versión en rama predeterminada.
Nota:
Los requisitos enumerados quizá no sean necesarios para todas las tareas individuales, pero se resumen para todo el proceso de eliminación de una subred. Consulte las referencias de ayuda de las herramientas individuales para conocer los requisitos específicos de cada paso.
Eliminar una subred de una red de servicios
Para eliminar una subred de una red de servicios, siga estos pasos:
  1. Elimine todos los controladores de subred correspondientes eliminando la configuración del controlador de subred mediante el panel Modificar controlador de subred.
    Este paso marca el atributo Is Deleted para la fila o filas correspondientes en la tabla Subredes como true. El atributo Is Dirty de los diagramas correspondientes y la entidad de la clase de entidad SubnetLine se marcan como true.
  2. Valide la topología de la red para que refleje el estado de la red.
  3. Use la herramienta Actualizar subred para actualizar la subred y eliminar el nombre de la subred de todas las entidades conectadas.
    Este proceso también actualiza los registros correspondientes en la clase de entidad SubnetLine.
  4. Use la herramienta Exportar una subred para exportar la subred con el parámetro Definir reconocimiento de exportación activado.
    En el caso de los controladores de subred con el atributo Is Deleted definido como true, se eliminan los registros correspondientes de la tabla Subredes. Si existe un diagrama de sistema de subred, se elimina una vez eliminados todos los controladores de subred.
La subred se elimina de la red de servicios.
Nota:
Algunas subredes contienen varios controladores de subred. La subred no se considera eliminada hasta que todos los controladores de subred se hayan eliminado y exportado con la opción Definir reconocimiento de exportación habilitada. Cuando se elimina físicamente una subred de la tabla Subredes durante una operación de exportación, no se crea ningún archivo .json de salida.
Si la opción Política de actualización de subred del nivel está configurada para no administrar el Is dirty atributo, la operación de actualización de subred se puede usar en la versión predeterminada para eliminar filas de la tabla Subredes cuando el atributo Is Deleted tiene el valor true.
Consulte la tabla Subredes y ordene por Subnetwork Name para ver todos los controladores de subred que participan en una subred concreta.
