Exportar subredes
La herramienta Exportar subred se utiliza para exportar la información (controladores, entidades, objetos, contenedores, adjuntos, etc.) que define una subred a un archivo .json. Esta información puede ser utilizada después por sistemas externos, tales como programas de administración de interrupciones o seguimiento de activos.
La herramienta Exportar subred también le permite eliminar subredes de la red de servicios. Esto se hace eliminando las filas de la tabla Subredes en las que el valor del atributo Is deleted es verdadero. Un valor de atributo Is deleted de true indica que el controlador de subred se ha eliminado lógicamente y se ha eliminado de la subred. Puede purgar una subred de una red de servicios utilizando la herramienta Exportar subred cuando todos los controladores de subred asociados a la subred se hayan eliminado lógicamente y el parámetro Definir reconocimiento de exportación esté activado. Cuando se cumplen estos criterios, todas las filas correspondientes que representan los controladores de la subred se eliminan físicamente de la tabla Subredes, la subred se purga de la red y no se crea ningún archivo .json de salida.
Nota:
La operación para exportar la subred se procesa de forma asíncrona con el servicio de geoprocesamiento UtilityNetworkTools al trabajar con una red de servicios en una geodatabase corporativa. El servicio UtilityNetworkTools se configura previamente en la carpeta Sistema en servicios de entidades que incluyen una red de servicios. Tiene una configuración de tiempo de espera más largo y está reservado para tareas de geoprocesamiento de la red de servicios.
Para obtener más información, consulte Exportar información de subred.
Requerimientos
Para exportar una subred, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de un servicio de la red de servicios.
El nombre proporcionado para el parámetro Nombre de subred debe ser una subred limpia que haya sido actualizada.
La topología de red debe habilitarse.
Para utilizar el parámetro Definir reconocimiento de exportación, se requiere lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe referenciar a la versión en rama predeterminada.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
Exportar una subred
Para exportar una subred, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Exportar subred.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
Para el parámetro Red de dominio, especifique una red de dominio en el menú desplegable.
Para el parámetro Nivel, especifique un nivel en el menú desplegable.
En el parámetro Nombre de subred, seleccione la subred que desea exportar en el menú desplegable.
También puede activar el parámetro Definir reconocimiento de exportación para eliminar el registro de cualquier controlador de subred de la tabla de subredes que se haya eliminado como controlador de subred.
Para utilizar este parámetro se requiere la versión predeterminada.
Para el parámetro JSON de salida, especifique un nombre y una ubicación para el archivo
.jsonque se va a crear.Nota:
Los demás parámetros son detalles de subred opcionales para incluirlos en el archivo
.jsonde salida.Si lo desea, para el parámetro Incluir geometría, especifique si la geometría de entidades se incluirá en el archivo
.jsonde salida.Si lo desea, para el parámetro Incluir descripciones de dominio, especifique si se incluirán descripciones de dominio en el archivo
.jsonde salida para comunicar la asignación de dominio para controladores, elementos de entidades, conectividad y asociaciones.Nota:
Para las geodatabases corporativas, el parámetro Incluir descripciones de dominio requiere ArcGIS Enterprise 10.9.1 o posterior.
Si lo desea, para el parámetro Tipos de resultados, especifique los tipos de resultados que se devolverán:
Conectividad: se devolverá un gráfico de conectividad de las entidades de red de una subred que estén conectadas mediante coincidencias geométricas o asociaciones de conectividad.
Entidades: se devolverá información basada en entidades en la respuesta para entidades de red de la subred.
Cuando se selecciona la opción de tipos de resultado Entidades, se proporciona un parámetro adicional, la casilla Incluir valores propagados, para especificar si se deben incluir los valores propagados de las entidades de la subred en el archivo
.jsonde salida. Para obtener más información, consulte Incluir valores propagados.Asociaciones de contención y de adjunto: se devolverán entidades de red asociadas a través de asociaciones de contención y de adjunto estructural.
Cuando se seleccionan las opciones de tipos de resultado Conectividad o Entidades, se proporciona un parámetro adicional, la casilla Incluir direcciones de flujo, para especificar si se debe incluir en el archivo
.jsonde salida la información de dirección de flujo derivada del controlador de subred. Para obtener más información, consulte Dirección del flujo en una red de servicios.Registros relacionados: se devolverán campos de objetos relacionados para las entidades de la subred.
Nota:
Para geodatabases corporativas, esta opción requiere ArcGIS Enterprise 11.5 o posterior.
Opcionalmente, para el parámetro Incluir direcciones de flujo, especifique si incluir la información de dirección del flujo derivada del controlador de subred en el archivo
.jsonde salida.Activado: las direcciones de flujo se incluirán en los resultados. La dirección del flujo se devuelve en el archivo
.jsonde salida para indicar si el flujo derivado del controlador de subred es con la dirección digitalizada de la línea (withDigitized), frente a la dirección digitalizada de la línea (againstDigitized), oindeterminate. Para los objetos de eje, la dirección digitalizada se define mediante el Id. global de origen y destino de la asociación.Desactivado: las direcciones de flujo no se incluirán en los resultados. Esta es la opción predeterminada.
Nota:
Para geodatabases corporativas, el parámetro Incluir direcciones de flujo requiere ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior.
Opcionalmente, para el parámetro Incluir valores propagados, especifique si incluir los valores propagados en el archivo
.jsonde salida.Activado: los valores propagados de las entidades de trazado poligonal se incluirán en los resultados.
Desactivado: los valores propagados no se incluirán en los resultados. Esta es la opción predeterminada.
Nota:
Para geodatabases corporativas, el parámetro Incluir valores propagados requiere ArcGIS Enterprise 12.1 o versiones posteriores.
Si lo desea, para el parámetro Atributos de red de resultado, seleccione los atributos de red que se incluirán en los resultados.
Si lo desea, para el parámetro Campos de resultado, especifique los valores de campo de atributo Clase de entidad y Nombre de campo que se incluirán en los resultados.
Si lo desea, para el parámetro Campos de registros relacionados, especifique los valores de campo de atributo Clase de relación y Nombre de campo de los objetos relacionados que se incluirán en los resultados.
Haga clic en Ejecutar.
La información sobre la subred especificada se exporta de la red de servicios a un archivo .json. Si se activó el parámetro Definir reconocimiento de exportación, las filas de la tabla Subredes que se marcaron como eliminadas lógicamente se han eliminado de forma permanente de la red.
Más información sobre la sintaxis de respuesta JSON de la subred exportada
