Exportar subred (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Exporta subredes desde una red de dominio tradicional a un archivo .json. Esta herramienta también permite eliminar una fila de la tabla Subredes, siempre que el atributo Is deleted tenga el valor true. Esto indica que el controlador de subred se ha eliminado de la subred.
Nota:
La operación para exportar la subred se procesa de forma asíncrona con el servicio de geoprocesamiento UtilityNetworkTools al trabajar con una red de servicios en una geodatabase corporativa. El servicio UtilityNetworkTools se configura previamente en la carpeta Sistema en servicios de entidades que incluyen una red de servicios. Tiene una configuración de tiempo de espera más largo y está reservado para tareas de geoprocesamiento de la red de servicios.
Más información sobre cómo exportar subredes
Uso
  • Las subredes deben estar limpias antes de poder exportarlas; ejecute primero la herramienta Actualizar subred.
  • Los parámetros de la categoría Trace Parameters solo se pueden utilizar en Python.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
    • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
    • Licencia:
      Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
  • Cuando el parámetro Definir reconocimiento de exportación está activado, debe cumplirse lo siguiente:
    • La topología de red debe estar habilitada.
    • Geodatabases corporativas tienen los siguientes requisitos adicionales:
      • Esta herramienta debe conectarse a la versión predeterminada para ejecutarse.
        • Todas las demás sesiones conectadas a la versión predeterminada están bloqueadas para ejecutar operaciones de validación o habilitación durante la operación de habilitación.
      • La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de la red de servicios.
Parámetros
Red de servicios que contiene la subred que se exportará.
Utility Network; Utility Network Layer
Red de dominio
La red de dominio que contiene la subred.
String
Nivel
El nivel que contiene la subred.
String
Nombre de subred
El nombre de la subred que se exportará desde el nivel. Seleccione un origen específico para exportar la información de subred correspondiente. Cuando la tabla de subredes contiene 10.000 o más registros para un nivel, la lista de opciones del parámetro no se rellena y se proporciona un campo vacío para el nombre de subred.
String
Especifica si se actualizará el atributo LASTACKEXPORTSUBNETWORK para el controlador correspondiente en la tabla Subredes y la entidad de la clase de entidad SubnetLine.
  • Activado—Se actualizará el atributo LASTACKEXPORTSUBNETWORK para el controlador correspondiente en la tabla Subredes. Si la fuente se ha marcado para su eliminación (Is deleted = True), se eliminará de la tabla Subredes. Esta opción requiere que la red de servicios de entrada haga referencia a la versión predeterminada.
  • Desactivado—No se actualizará el atributo LASTACKEXPORTSUBNETWORK para el controlador correspondiente en la tabla Subredes. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
JSON de salida
Nombre y ubicación del archivo .json que se generará.
File
Barreras de condición
(Opcional)
Define una condición de barrera de transitabilidad en entidades basadas en una comparación con un atributo de red o busque una cadena de categoría. Una barrera de condición utiliza un atributo de red o una categoría de red, un operador y tipo, y un valor de atributo. Por ejemplo, el trazado se detiene cuando una entidad tiene el atributo Device Status igual que el valor específico de Open. Cuando una entidad cumple esta condición, el seguimiento se detiene. Si está utilizando más de un atributo, puede usar el parámetro Combinar usando para definir una condición Y u O.
Más información sobre el uso de varias expresiones condicionales
Nota:
Este parámetro solo está disponible para Python.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—Filter by network attribute name.
  • Operator—Filter by an operator.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)—A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)—A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)—A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Type—Filter by a specific type.
    • Specific value—Filter by a specific value or network category.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Value—Filter by a specific value.
  • Combine Using—Use this parameter to combine multiple condition barriers.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Use if either condition barrier is met.
Value Table
Barreras de función
(Opcional)
Define una barrera de transitabilidad en entidades basadas en una función. Las barreras de función se pueden utilizar para hacer cosas como restringir cuánto se desplaza el seguimiento desde el punto de partida o definir un valor máximo en el que se detiene un seguimiento. Por ejemplo, la longitud de cada línea recorrida se suma a la distancia total recorrida hasta ese momento. Cuando la longitud total recorrida alcanza el valor especificado, el seguimiento se detiene.
Nota:
  • Function—Filter by a function.
    • Minimum—The minimum of the input values will be identified.
    • Maximum—The maximum of the input values will be identified.
    • Average—The average of the input values will be calculated.
    • Count—The number of features will be identified.
    • Add—The sum of the input values will be calculated.
    • Subtract—The difference in the input values will be calculated. Subnetwork controllers and loops trace types do not support the subtract function.
  • Attribute—Filter by a network attribute.
  • Use Local Values—Boolean value to use local variables instead of a global variable.
Value Table
Incluir entidades de barrera
(Opcional)
Especifica si las entidades de barrera de transitabilidad se incluirán en los resultados del seguimiento. Las barreras de transitabilidad son opcionales incluso si se han predefinido en la definición de subred.
  • Activado—Las barreras de transitabilidad se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las barreras de transitabilidad no se incluirán en los resultados del trazado.
Boolean
Aplicar transitabilidad a
(Opcional)
Especifica el tipo de transitabilidad que se aplicará. El alcance de la transitabilidad determina si esta se aplica a los cruces, los ejes o en ambos. Por ejemplo, si se define que una barrera de condición detenga el trazado si DEVICESTATUS está establecido en Open y el alcance de transitabilidad se establece solo en los ejes, el trazado no se detendrá, aunque se encuentre con un dispositivo abierto, porque DEVICESTATUS solo se aplica a los cruces. Es decir, este parámetro indica al seguimiento debe ignorar los cruces, ejes o ambos.
Nota:
  • Tanto a los cruces como a los ejes—Se aplicará la transitabilidad tanto a los cruces como a los ejes. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo a los cruces—Solo se aplicará la transitabilidad a los cruces.
  • Solo a los ejes—Solo se aplicará la transitabilidad a los ejes.
String
Propagadores
(Opcional)
Especifica qué atributos de red propagar y cómo se producirá dicha propagación durante un seguimiento en una red de dominio tradicional. Los atributos de clase propagados indican los valores clave en controladores de subred que se difunden al resto de las entidades de la subred. Por ejemplo, en un modelo de distribución eléctrica, puede propagar el valor de fase.
Nota:
  • Substitution Attribute—The field used for substitution.
Value Table
Incluir geometría
(Opcional)
Especifica si se incluirá la geometría en los resultados.
  • Activado—La geometría se incluirá en los resultados.
  • Desactivado—La geometría no se incluirá en los resultados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tipos de resultados
(Opcional)
Especifica el tipo de resultados que se devolverán.
  • Conectividad—Se devolverán las entidades conectadas mediante coincidencia geométrica o asociaciones de conectividad.
  • Entidades—Se devolverá la información de nivel de entidad.
  • Asociaciones de contenido y de adjunto—Se devolverán las entidades asociadas a través de asociaciones de contención y adjunto estructural.
  • Registros relacionados—Se devolverán los valores de los objetos relacionados para las entidades de la subred para la clase de relación y el campo especificados.
    Nota:
    Para geodatabases corporativas, esta opción requiere ArcGIS Enterprise 11.5 o posterior.
String
Atributos de red de resultado
(Opcional)
Los atributos de red que se incluirán en los resultados.
String
Campos de resultado
(Opcional)
Campos de una clase de entidad que se devolverán como resultados. Los valores del campo se devolverán en los resultados de las entidades de la subred.
  • Feature Class—A feature or object class that participates in the utility network.
  • Field Name—The name of a field from the feature or object class that will have its values returned in the results.
Value Table
Incluir descripciones de dominio
(Opcional)
Especifica si las descripciones de dominio se incluirán en el archivo .json para comunicar la asignación de dominio de controladores, featureElements, conectividad y asociaciones.
  • Activado—Las descripciones de domino se incluirán en los resultados.
  • Desactivado—Las descripciones de domino no se incluirán en los resultados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Campos de registros relacionados
(Opcional)
Los campos de las clases de objetos relacionados que se devolverán como resultados. Los valores del campo se devolverán en los resultados de las entidades de la subred.
  • Relationship Class—A relationship class that relates to a feature or object class that participates in the utility network.
  • Field Name—The name of a field from the related object class that will have its values returned in the results.
Value Table
Incluir direcciones de flujo
(Opcional)
Especifica si se incluirán direcciones de flujo en el archivo .json de salida. Si se incluyen, el archivo contendrá información sobre las direcciones de flujo obtenida de los controladores de subred para las líneas de trazado poligonal, los objetos de eje, los ejes internos de los dispositivos con terminales y las asociaciones de conectividad.
Este parámetro se aplica únicamente a las opciones de tipos de resultados Conectividad y Entidades.
Nota:
Para geodatabases corporativas, este parámetro requiere ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior.
  • Activado—Las direcciones de flujo se incluirán en los resultados.
  • Desactivado—Las direcciones de flujo no se incluirán en los resultados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir valores propagados
(Opcional)
Especifica si los valores propagados se incluirán en el archivo .json de salida de la subred exportada. Este parámetro solo es aplicable al tipo de resultado Entidades.
Nota:
  • Activado—Los valores propagados se incluirán en los resultados.
  • Desactivado—Los valores propagados no se incluirán en los resultados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
