Establecer o modificar la definición de subred
Una subred representa una subsección topológica dentro de una red de dominio y nivel donde las entidades disponen de transitabilidad a los mismos controladores de subred. Las subredes se utilizan para impulsar el análisis y visualizar una red mediante la representación en pantalla, el etiquetado y la generación de mapas.
Algunas de las propiedades de subredes se asignan al crear la red de dominio en la que residen. Estas propiedades son para todas las subredes de la red de dominio. Puede configurar propiedades adicionales para subredes en el nivel mediante la herramienta de geoprocesamiento Establecer definición de subred. Puede revisar las propiedades de red de dominio y de nivel mediante la pestaña Propiedades de red.
Para obtener más información sobre los componentes establecidos para una subred en el nivel, consulte Definición de subred.
Requisitos
Para establecer definiciones de subred, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Establecer la definición de subred para un nivel
Para configurar la definición de subred del nivel especificado, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Establecer definición de subred.
  3. Para el parámetro Red de servicios de entrada, elija una red de servicios.
  4. Para el parámetro Red de dominio, elija la red de dominio.
  5. Para el parámetro Nombre de nivel, elija un nivel.
  6. Si lo desea, active Admitir subredes separadas.
    La opción para subredes inconexas solo está disponible para los niveles de redes de dominio con una definición de niveles divididos.
    • Activado: el nivel puede admitir subredes separadas.
    • Desactivado: el nivel no admite subredes separadas. Esta es la opción predeterminada.
  7. En Plantillas de diagrama de subred, especifique las plantillas de diagrama en las que desee que se basen los diagramas de red si quiere que el sistema cree automáticamente diagramas de sistema de subred para cada subred de ese nivel.
  8. Expanda la sección Entidades y objetos válidos para definir las siguientes opciones:
    1. En el parámetro Dispositivos válidos, active todos los tipos de activos de dispositivo que puedan participar en estas subredes.
    2. En el parámetro Controladores de subred de dispositivos válidos, especifique los tipos de activos de la clase de dispositivo que pueden configurarse como controladores de subred.
      El grupo de activos y los tipos de activos enumerados deben tener asignada la categoría de red de controlador de subred. Los valores de la lista proceden del grupo de activos y los tipos de activos proporcionados para Dispositivos válidos.
    3. En el parámetro Líneas válidas, active todos los tipos de activos que puedan participar en estas subredes.
    4. En Líneas agregadas para la clase de entidad SubnetLine, especifique las líneas cuya geometría se agregará para crear las líneas de subred entre las líneas válidas.
    5. En el parámetro Cruces válidos, active todos los tipos de activos que puedan participar en estas subredes.
    6. En el parámetro Objetos de cruce válidos, active todos los tipos de activos que puedan participar en estas subredes.
    7. En el parámetro Controladores de subred de objetos de cruce válidos, especifique los tipos de activos de la clase de objeto de cruce que pueden configurarse como controladores de subred.
      El grupo de activos y los tipos de activos enumerados deben tener asignada la categoría de red de controlador de subred. Los valores de la lista proceden del grupo de activos y los tipos de activos proporcionados para Objetos de cruce válidos.
    8. En el parámetro Objetos de eje válidos, active todos los tipos de activos que puedan participar en estas subredes.
    Si la definición de la topología de la red de dominio de entrada se establece en jerárquica, estos parámetros presentan un subconjunto de objetos y entidades válidos definidos para el nivel principal (nivel principal más alto).
    Nota:
    Determinados parámetros requieren un valor mínimo de versión de red de servicios. Consulte la herramienta Establecer definición de subred.
  9. También puede expandir la sección Configuración de trazado de subred para configurar las condiciones que desee.
    Completan ajustes automáticamente en la herramienta de geoprocesamiento Trazado para trazados de subred. También las usa la herramienta Actualizar subred para determinar qué entidades definen la subred y se actualizan. Por último, la herramienta Exportar subred utiliza estos ajustes para determinar qué información se exporta.
    • Incluir contenedores: especifica si se incluirán los contenedores.
    • Incluir contenido: especifica si se incluirá el contenido de los contenedores.
    • Incluir estructuras: especifica si se incluirán las estructuras.
    • Incluir entidades de barrera: especifica si se incluirán las barreras.
    • Validar capacidad de localización: especifica si se devolverá un error si se encuentran objetos de cruce o eje que no se pueden localizar.
    • Resúmenes: calcula y almacena información de función sobre una subred en la clase de entidad SubnetLine.
    • Barreras de condición: define una entidad u objeto que detendrá una operación basada en las categorías y atributos de red.
    • Barreras de función: define una entidad u objeto que detendrá una operación basada en una función.
    • Aplicar transitabilidad a: define el alcance de transitabilidad que se va a aplicar. Aplica transitabilidad a solo cruces, solo ejes o cruces y ejes a la vez.
    • Propagadores: usa atributos de red propagados para controlar qué entidades de red se tienen en cuenta. Hay disponible una función Substitution disponible. El parámetro solo está disponible a través de Python.
    Consulte Configuración de trazado de subred para más información y la herramienta Establecer definición de subred para explorar cada parámetro.
  10. Expanda la sección Política de actualización de subred para definir las siguientes opciones:
    1. Si lo desea, active la casilla de verificación Administrar IsDirty.
      La opción Administrar IsDirty determina si la operación de actualización de subred administra el IsDirty atributo de la tabla Subredes. También afecta a la coherencia de los diagramas de red y a los métodos utilizados para eliminar controladores eliminados de la tabla Subredes. Cuando se activa esta opción, la operación de actualización de subred gestiona el atributo IsDirty y este se actualiza en la tabla Subredes y la clase de entidad SubnetLine.
      La operación de validación de la topología de red se utiliza para detectar qué subredes están configuradas como sin validar. Para ello, se colocan puntos de partida en cada entidad con un área sin validar asociada. Cuando finaliza la operación de validación, se ejecuta un trazado para cada nivel (utilizando su configuración de trazado) para detectar los controladores de subred y marcarlos como sin validar. Si el nivel está configurado para no administrar el atributo Is dirty, el trazado no se realiza como parte de la operación de validación y todas las subredes del nivel permanecerán sin validar. Esta opción solo está visible para los niveles que tienen controladores de subred definidos y está activada de forma predeterminada. Si no hay controladores de subred definidos para un nivel, esta opción está deshabilitada.
      Nota:
      Cuando la opción Administrar IsDirty no está activada, la operación de actualización de subredes también se puede utilizar en la versión predeterminada para eliminar filas de la tabla Subredes en la versión predeterminada en las que el atributo Is deleted tiene el valor true.
    2. Tiene la opción de activar la casilla de verificación Actualizar contenedores de red de estructura.
      Esta opción determina si se actualiza el atributo de nombre de subred admitido de los contenedores de red de estructura al ejecutar una actualización de subred. Esta opción está activada de forma predeterminada.
    3. Tiene la opción de activar la casilla de verificación Actualizar contenedores de red de dominio.
      Esta opción determina si se actualiza el atributo de nombre de subred admitido de los contenedores de red de dominio al ejecutar una actualización de subred. Esta opción está activada de forma predeterminada.
    4. En Modo de edición de la versión predeterminada y Modo de edición de la versión nominal, elija entre lo siguiente para determinar cómo la operación realiza las ediciones de atributos:
      Nota:
      El Modo de edición de la versión predeterminada también se aplica a las geodatabases móviles y de archivos.
      • Sin eventos: este es el valor predeterminado tanto para la versión predeterminada como para la versión con nombre, así como cuando se trabaja en una implementación de un solo usuario. Cuando se utiliza este modo de edición en una implementación de empresa, los contratos de geodatabase no se respetan durante la actualización de una subred. Esto se traduce en que los eventos no desencadenan actualizaciones del rastreo del editor, reglas de atributos u objetos relacionados cuando se actualizan las entidades. Esto también se traduce en que los cambios realizados en las entidades sin eventos no escriben el historial de la geodatabase para su posterior revisión. Este enfoque se utiliza para optimizar el rendimiento de la subred de actualización.
        • Cuando se utiliza este modo de edición en la versión predeterminada o en una implementación de un solo usuario, el nombre de la subred y los valores propagados se actualizan para todas las entidades y objetos de la subred.
        • Cuando se utiliza este modo de edición en versiones con nombre, el nombre de la subred y los valores propagados se actualizan solo para las entidades editadas por el usuario en la versión.
      • Con eventos: esta opción le permite activar el comportamiento de la geodatabase al actualizar subredes en la versión predeterminada y con nombre, así como cuando se trabaja en una implementación de un solo usuario. Con este modo de edición, las actualizaciones del cursor se utilizan para actualizar el nombre de la subred y los valores propagados para todas las entidades atravesadas por la operación.
        El uso de esta opción respeta todos los contratos de geodatabase. Esto se traduce en que las reglas de atributo se activan y se restablece su estado de validación, se actualiza el rastreo del editor, se actualizan los objetos relacionados cuando procede y los cambios se registran como ediciones reales en el historial de la geodatabase. Este modo de edición debe tenerse en cuenta cuando las reglas de atributos se necesitan activar durante la operación de actualización de la subred.
        Precaución:
        Esta opción puede afectar negativamente al rendimiento y no se debe utilizar con subredes de mayor tamaño cuando en los datos haya un gran número de reglas de atributos u objetos relacionados, por ejemplo, clases de anotación vinculada a entidad.
        Cuando el Modo de edición de la versión nominal está configurado para utilizar Con eventos, se obtiene un bloqueo compartido en la versión por defecto durante la operación de actualización de la subred y se mantiene durante la duración de la operación. Es importante tener esto en cuenta cuando se ejecutan operaciones de subred de actualización por lotes, ya que así se evita que las operaciones de conciliación obtengan un bloqueo exclusivo durante ese tiempo.
    Nota:
    Los parámetros de esta sección requieren un valor mínimo de versión de red de servicios. Consulte la herramienta Establecer definición de subred para obtener más información.
  11. Haga clic en Ejecutar.
Las propiedades de subred se definen para el nivel. Para ver las propiedades de subred, abra las propiedades de capa de la red de servicios y vea la pestaña Propiedades de red. Para establecer subredes dentro del nivel, consulte Crear una subred.
