Agregar una red de dominio
Una vez creada la red de servicios, es posible agregarle una red de dominio en cualquier momento con la herramienta Agregar red de dominio o Agregar red de dominio de telecomunicaciones para crear una red de dominio tradicional o una red de dominio de telecomunicaciones, respectivamente. Una vez creada la red de dominio, es posible configurarla para su uso.
Más información sobre las redes de dominio
Requerimientos
Se requiere lo siguiente al agregar una red de dominio:
  • Debe estar presente una red de servicios existente.
  • La topología de red debe estar deshabilitada.
  • El valor de Nombre de red de dominio debe ser único dentro de la red de servicios.
  • Para crear una red de dominio de telecomunicaciones, la red de servicios debe ser de la versión 8 o posterior.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
Agregar una red de dominio tradicional a una red de servicios existente
Al trabajar con una red de dominio tradicional, es necesario configurar la definición de nivel de todos los niveles como jerárquica o dividida para definir el tipo de topología de las subredes que estarán disponibles cuando se crea un nivel. El tipo de controlador de subred también se define como parte de la definición para definir el tipo de controladores que definirán las subredes en la red de dominio (origen o sumidero).
Para agregar una red de dominio a una red de servicios existente si es necesario incorporar sistemas adicionales, siga los siguientes pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Agregar red de dominio.
  3. En Red de servicios de entrada, seleccione la red de servicios donde se creará la red de dominio tradicional.
  4. En Nombre de red de dominio, indique un nombre para identificar la red de dominio tradicional y las clases que se crearán.
    El nombre debe ser único y debe contener 20 caracteres o menos.
  5. En Definición de nivel, elija la definición que desea usar para la red de dominio tradicional: Jerárquica o Dividida.
  6. En Tipo de controlador de subred, elija Origen de subred o Sumidero de subred.
    Con ello controla el tipo de controladores de subred que se agregan a toda la red de dominio tradicional.
  7. Opcionalmente, indique un nombre en Nombre de alias de red de dominio.
    Al proporcionar un nombre de alias, se crearán las clases de entidad de red de dominio con un nombre de alias.
  8. Haga clic en Ejecutar.
Una red de dominio tradicional se agrega a la red de servicios designada.
Agregar una red de dominio de telecomunicaciones a una red de servicios existente
Cuando se crea la primera red de dominio de telecomunicaciones, se crean tres tablas de administración de circuitos adicionales para describir y administrar los circuitos en la red, se crea una tabla de objetos sin validar mantenida por el sistema para almacenar información sobre las ediciones realizadas en objetos no espaciales, y se agregan atributos a las clases de red y a la tabla de asociaciones para admitir la agrupación.
Para agregar una red de dominio de telecomunicaciones a una red de servicios existente para ayudar a la gestión de circuitos, siga los siguientes pasos:
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Agregar red de dominio de telecomunicaciones.
  3. En Red de servicios de entrada, seleccione la red de servicios donde se creará la red de dominio de telecomunicaciones.
  4. En Nombre de red de dominio, indique un nombre para identificar la red de dominio de telecomunicaciones y las clases que se crearán.
  5. Opcionalmente, indique un nombre en Nombre de alias de red de dominio.
    Al proporcionar un nombre de alias, se crearán las clases de entidad de red de dominio de telecomunicaciones con un nombre de alias.
  6. Haga clic en Ejecutar.
Una red de dominio de telecomunicaciones se agrega a la red de servicios designada.
