Agregar red de dominio (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Agrega una red de dominio tradicional a una red de servicios.
Utilice la herramienta Agregar red de dominio de telecomunicaciones para agregar una red de dominio de telecomunicaciones.
Más información sobre cómo agregar una red de dominio
Uso
  • La topología de red debe estar desactivada.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
    • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
    • La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de la red de servicios.
    • Esta herramienta debe conectarse a la versión predeterminada para ejecutarse.
      • Todas las demás sesiones conectadas a la versión predeterminada están bloqueadas para ejecutar operaciones de validación o habilitación durante la operación de habilitación.
Parámetros
La red de servicios a la que se agregará la red de dominio.
Utility Network; Utility Network Layer
Nombre de red de dominio
Nombre de la nueva red de dominio tradicional. El nombre de la red de dominio se usará como prefijo de los nombres de clase de entidad que se creen. Por ejemplo, un dominio denominado ElectricDistribution incluiría una clase de entidad denominada ElectricDistributionJunction.
String
Definición de nivel
Especifica la definición de nivel para la nueva red de dominio tradicional.
  • Jerárquico—El nivel se definirá como jerárquico. En las redes de dominio jerárquicas, los niveles están anidados unos dentro de otros, de modo que las entidades existentes en las subredes de un nivel inferior participan de forma natural en todos los niveles superiores. Por ejemplo, en una red de gas, existe una zona de aislamiento por válvula en una zona de presión que, a su vez, existe en una zona de sistema. Una entidad de una zona de aislamiento también existe en la zona de presión y en la zona de sistema.
  • Dividida—El nivel se definirá como dividido. Las entidades de las redes de dominio divididas solo existen en un nivel. Las relaciones entre niveles son relaciones de orden y lineales. Las entidades pueden existir en una o varias subredes de un nivel.
String
Tipo de controlador de subred
Especifica el tipo de controlador de subred para la nueva red de dominio tradicional.
  • Fuente de subred—El tipo de controlador de subred será un conjunto de fuentes. Una fuente es el origen del recurso suministrado. Por ejemplo, en un sistema eléctrico, las fuentes de electricidad son las plantas generadoras y subestaciones.
  • Sumidero de subred—El tipo de controlador de subred será un conjunto de sumideros. Un sumidero es el destino del recurso recogido.
String
Nombre de alias de red de dominio
(Opcional)
El nombre de alias de la red de dominio. Este parámetro opcional se utiliza para proporcionar un nombre más descriptivo a la red de dominio.
String
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
