Definir niveles
Los Niveles se utilizan para organizar subredes en grupos dentro de una red de dominio. Cada red de dominio se compone de uno o varios niveles que forman una jerarquía de niveles o grupos de niveles divididos. Cada nivel define una colección de subredes individuales, todas ellas con la misma definición de subred.
Para definir un nivel dentro de una red de dominio se usa la herramienta Agregar nivel.
Requisitos
Para definir un nivel, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • La topología de red debe deshabilitarse.
  • El nombre del nivel debe ser único dentro de la red de dominio.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
  • Las clases de red deben estar vacías.
    Precaución:
    Es importante realizar toda la configuración de la red antes de incorporar datos en las clases de red. La herramienta Agregar nivel crea un campo de nombre de subred con una propiedad no anulable para las tablas y clases de entidad de red subyacentes. Este proceso para agregar campos solo se puede completar si las tablas y clases de entidad de red están vacías.
Definir un nivel
Para definir un nivel, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Agregar nivel.
  3. Para el parámetro Red de servicios de entrada, elija una red de servicios.
  4. Para el parámetro Red de dominio, elija la red de dominio.
  5. Para las redes de dominio jerárquicas, proporcione un Nombre de grupo de nivel existente.
    Si la red de dominio no tiene ningún Grupo de nivel, utilice la herramienta Agregar grupo de nivel como requisito previo.
  6. Para el parámetro Nombre, especifique un nombre de nivel.
    El nombre debe ser un nombre de nivel único en toda la red de servicios y no debe rebasar los 64 caracteres. No son válidos los siguientes caracteres especiales:
    • Acento grave (`)
    • Virgulilla (~)
    • Arroba (@)
    • Signo de dólar ($)
    • Signo de porcentaje (%)
    • Acento circunflejo (^)
    • Asterisco (*)
    • Signo más (+)
    • Signo igual (=)
    • Barra vertical (|)
    • Barra invertida ()
    • Signo de menor que (<)
    • Signo de mayor que (<)
    • Signo de interrogación (?)
    • Llave de apertura ({)
    • Llave de cierre (})
    • Punto (.)
    • Signo de exclamación (!)
    • Comillas simples (')
    • Corchete de apertura ([)
    • Corchete de cierre (])
    • Punto y coma (;)
    • Retorno de carro (\r)
    • Nueva línea (\n)
    • Dos puntos dobles (::)
  7. Proporcione una clasificación para el nivel en el parámetro Clasificación.
  8. Especifique un tipo para el parámetro Tipo de topología.
    Las opciones disponibles dependen de la definición del nivel de la red de dominio. Las redes de dominio jerárquicas se asignan de forma automática al tipo de topología Malla, mientras que las redes divididas se pueden asignar a Malla o Radial.
    Obtener información sobre el tipo de topología para un nivel
  9. Para redes de dominio jerárquicas, proporcione un valor de campo para Nombre del campo de subred.
    Al agregar el grupo de nivel y los niveles iniciales a la red de dominio, se debe proporcionar un nuevo nombre de campo de subred para agregar a cada tabla y clase de entidad de red de dominio. Cuando la red de dominio contiene varios grupos de niveles, los campos de nombres de subredes existentes pueden reutilizarse al agregar niveles que representan la misma agregación lógica de un subsistema del dominio. Si se utiliza un campo existente, el campo debe ser uno de los agregados previamente con la misma herramienta Agregar nivel. Este campo existe dentro de todas las clases de red de dominio con las siguientes especificaciones:
    Type: esriFieldTypeString
    IsNullable: VARIANT_FALSE
    DomainFixed: VARIANT_FALSE
    Length: 2000
    IsIndexed: true
    IsUniqueIndex: false
    IsEditable: VARIANT_FALSE
    Default value: "Unknown"
  10. Haga clic en Ejecutar.
La red de dominio especificada tiene ahora un nuevo nivel. Para ver la definición del nuevo nivel, abra las propiedades de la red para la red de servicios.
A continuación, configure la definición de subred del nivel.
