Agregar grupo de nivel (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Agrega un grupo de nivel a una red de dominio dentro de una red de servicios.
Esta herramienta se utiliza para agregar un nuevo grupo de nivel a una red de dominio existente dentro de una red de servicios. Cuando existe un grupo de nivel, la herramienta Agregar nivel se puede utilizar para agregar niveles al grupo de nivel.
Uso
Solo se pueden agregar grupos de nivel a redes de dominio que presenten una definición de nivel jerárquica.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
La topología de red debe estar desactivada.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, esta herramienta debe conectarse a la versión predeterminada para ejecutarse.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de servicios de entrada |
La red de servicios que contiene la red de dominio donde se agregará el grupo de nivel. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Red de dominio |
El nombre de la red de dominio a la que se agregará el grupo de nivel. Solo se pueden agregar grupos de nivel a redes de dominio que presenten una definición de nivel jerárquica. |
String |
Nombre de grupo de nivel |
Un nombre único para el nuevo grupo de nivel. El nombre puede tener una longitud máxima de 64 caracteres. |
String |
Salida derivada
Red de servicios actualizada |
La red de servicios actualizada. |
Utility Network |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
