Atributo Está conectado
En una red de dominio tradicional, cada entidad de las clases de entidades de línea, dispositivo y unión, así como cada objeto de las tablas de objetos de unión y de objetos de eje de una red de dominio, contiene un atributo Is connected. Este atributo ayuda a identificar objetos y entidades de red aislados manteniendo información sobre su conectividad con controladores de subred. Cuando se crea una entidad, independientemente de su conectividad, el atributo Is connected se establece en desconocido. Este atributo se modifica para las entidades de red en función de la operación que se esté realizando.
El atributo Is connected tiene los siguientes valores:
  • Desconocido: cuando se crea una entidad, el atributo Is connected se establece en desconocido, independientemente de su conectividad con una fuente. También se establece Desconocido para las entidades que ya no forman parte de una subred; esto se establece cuando el nombre de la subred se establece como desconocido para las entidades al ejecutar la herramienta Actualizar subred.
  • Verdadero: si la entidad tiene conectividad con un controlador de subred, el atributo Is connected se establece en verdadero (True). Este valor se establece ejecutando las herramientas Actualizar subred o La actualización está conectada.
  • Falso: si una ruta no existe y la entidad se considera aislada, el atributo Is connected se establece en falso (False). Esto significa que la entidad no tiene conectividad con ningún controlador de subred y no forma parte de una subred. Este valor se establece ejecutando la herramienta La actualización está conectada. Cuando no existen controladores de subred dentro de una red de servicios, el atributo Is connected se establece en falso para todas las entidades de red.
Consulte las siguientes secciones para comprender qué operaciones realizan cambios en el atributo Is connected.
Modificar un controlador de subred
Cuando se establece o se elimina una entidad como controlador de subred mediante el panel Modificar controlador de subred, se modifica el atributo Is connected. El valor se establece en verdadero cuando se configura una entidad como controlador de subred y, cuando se elimina como controlador de subred, el valor se establece en desconocido. Cuando la entidad tiene terminales, esto ocurre cuando se elimina el último terminal de la entidad como controlador de subred. El atributo Is connected se modifica cuando se aplican los cambios a la entidad del controlador de subred en el panel Modificar controlador de subred.
Herramienta Actualizar subred
Cuando se actualiza una subred, el atributo Is connected se modifica en función de la conectividad de las entidades a un controlador de subred; esto se basa en los parámetros Nivel o Nombre de subred especificados e la herramienta de geoprocesamiento Actualizar subred.
Con la herramienta Actualizar subred, se realizan las siguientes modificaciones en el atributo Is connected de las entidades de la subred:
  • Verdadero: para las entidades que forman parte de la subred, el atributo Is connected se actualiza a verdadero (True).
  • Desconocido: para las entidades que ya no forman parte de la subred, el atributo Is connected se actualiza a desconocido cuando el nombre de la subred se establece en desconocido.
La herramienta Actualizar Subred actualiza el atributo Is connected para las entidades de la subred. Este proceso no identificará entidades aisladas en la red que no tengan conectividad con el controlador o controladores de la subred. Para identificar entidades aisladas, consulte la siguiente sección relativa a la herramienta La actualización está conectada.
Herramienta La actualización está conectada
La herramienta de geoprocesamiento La actualización está conectada modifica el atributo Is connected de todas las entidades de toda la red de servicios.
Con la herramienta Actualizar está conectado, se realizan las siguientes modificaciones en el atributo Is connected de las entidades de una red de servicios:
  • Verdadero: si existe una ruta desde la entidad hasta cualquier controlador de subred de la red, el atributo Is connected se establece en verdadero (True).
  • Falso: si una ruta no existe, es decir, si la entidad está desconectada de cualquier controlador de subred de la red, el atributo Is connected se establece en falso (False).
La marca de fecha y hora de la propiedad de La última actualización está conectada se indica en la pestaña Propiedades de la red de servicios, en la sección General.
Consulte Identificar entidades aisladas para obtener más información.
