Identificar entidades aisladas
Cada entidad en las clases de entidades de línea, dispositivo y cruce además de cada objeto en las tablas de objetos de eje y objetos de cruce de la red de dominio contiene un atributo de Is connected. Este atributo ayuda a identificar objetos y entidades de red aislados manteniendo información sobre su conectividad con controladores de subred. Cuando se crea una entidad, independientemente de su conectividad, el atributo Is connected se define como unknown. El atributo se modifica para entidades de red en función de la operación que se esté realizando.
En la administración de subredes, existen varias operaciones que influyen en el atributo Is connected de entidades de subred o controladores de subred específicos. Con estas operaciones solo se actualiza el atributo Is connected de una entidad o entidades de controlador de subred con conectividad a un controlador de red. La ruta a un controlador de subred se basa en la conectividad, no en la transitabilidad.
Para identificar entidades aisladas en la red, utilice la herramienta de geoprocesamiento Actualizar está conectado. Esta herramienta actualiza el atributo Is connected de todas las entidades y objetos de la red de servicios.
Más información sobre el atributo Está conectado
La marca de fecha y hora de la propiedad Hora del último Actualizar Está conectado aparece en la pestaña Propiedades de red de la red de servicios en la sección General.
Sumergirse:
La herramienta Actualizar Está conectado edita atributos in situ. Esto se traduce en que la operación Actualizar Está conectado omite los contratos de geodatabase y no desencadena actualizaciones en el rastreo del editor, las reglas de atributos o los objetos relacionados cuando se actualizan las entidades.
Requisitos
Para utilizar la herramienta Actualizar está conectado, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe referenciar a la versión en rama predeterminada.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe ser el propietario de la red de servicios del portal.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de un servicio de la red de servicios.
  • La topología de red debe estar habilitada.
Para identificar entidades aisladas, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Actualizar Está conectado.
  3. Para el parámetro Red de servicios, especifique una red de servicios.
  4. Haga clic en Ejecutar.
El atributo Is connected se actualiza para las entidades de red en función de su conectividad a un controlador de subred. La propiedad Hora del último Actualizar está conectado se actualiza en la red de servicios en la pestaña Propiedades de red.
Para identificar rápidamente las entidades aisladas, ejecute la herramienta Seleccionar por atributos en cada clase, especificando una cláusula WHERE: Está conectado igual a False. Si se producen resultados inesperados, asegúrese de que la topología de red se haya validado recientemente.
