La actualización está conectada (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Actualiza el atributo IsConnected de todas las entidades de red de la red de servicios especificada en función de la conectividad.
Cada entidad de las clases de entidades de línea, dispositivo y unión, así como cada objeto de las tablas de objetos de unión y de objetos de eje de la red de dominio, contiene un atributo Is connected. Este atributo ayuda a identificar objetos y entidades de red aislados manteniendo información sobre su conectividad con controladores de subred. Cuando se crea una entidad, independientemente de su conectividad, el atributo Is connected se establece en desconocido. Este atributo se modifica para las entidades de red en función de la operación que se esté realizando.
Nota:
A partir de ArcGIS Enterprise 10.9.1, la operación La actualización está conectada se procesará de forma asíncrona con el servicio de geoprocesamiento UtilityNetworkTools al trabajar con una red de servicios en una geodatabase corporativa. El servicio UtilityNetworkTools se configura previamente en la carpeta Sistema en servicios de entidades que incluyen una red de servicios. Tiene una configuración de tiempo de espera más largo y está reservado para tareas de geoprocesamiento de la red de servicios.
Para obtener más información sobre este atributo, consulte Atributo Está conectado.
Uso
  • Esta herramienta puede utilizarse con las redes de dominio tradicionales solamente.
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
    • La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de la red de servicios.
    • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
    • Licencia:
      Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Parámetros
Red de servicios
Red de servicios donde se actualizará el servicio IsConnected.
Utility Network; Utility Network Layer
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
