Reglas de red
Las reglas son un componente importante de la calidad de datos. Cuando se usan conjuntamente, reglas de red y las reglas de atributos ayudan a mantener la integridad de los datos.
Las reglas de red establecen qué entidades de red se pueden conectar o asociar en la red de servicios. Estas reglas se imponen en el nivel de clase para grupos de activos y tipos de activos específicos. Las entidades y objetos se pueden conectar y asociar siempre y cuando se respeten las restricciones de entidades y existan reglas de red para permitir tales relaciones.
Todas las reglas se evalúan cuando la topología de red está habilitada o validada. También se pueden evaluar las reglas cuando se crea o importa una asociación.
Existen varios tipos de reglas de red:
  • Conectividad de cruce-eje
  • Conectividad de cruce-cruce
  • Conectividad de eje-cruce-eje
  • Adjunto estructural
  • Contención
Administrar reglas de red
Hay varias tareas que ayudan a configurar y administrar reglas de una red de servicios.
Las redes de servicios requieren reglas para habilitar la topología de red. Se puede crear una base de reglas para permitir distintos tipos de relaciones entre entidades de red. Puede agregar reglas con las herramientas Agregar regla e Importar reglas. Una vez que se establece una base de regla para una red de servicios, no se puede conectar ni asociar ninguna entidad de red que no admita una regla. Las reglas de red existentes se pueden visualizar desde el cuadro de diálogo Propiedades de red.
Explore los siguientes flujos de trabajo para agregar distintos tipos de reglas:
Sumergirse:
Si dos elementos de eje comparten el mismo extremo y tienen el mismo Asset group y Asset type, estas entidades se pueden conectar sin una regla de red o cruce intermedio definida por el usuario. En una situación como esta, se crea un cruce de sistema y se establece conectividad cuando la topología de red se valida o habilita.
Para eliminar una regla de una red de servicios, utilice la herramienta Eliminar regla. Puede eliminar reglas de red sin desconectar entidades ni eliminar asociaciones que utilicen la regla; sin embargo, se debe actuar con precaución al eliminar reglas que admitan entidades de red existentes. Las entidades y objetos existentes que dependen de reglas eliminadas se marcan con errores cuando se habilita la topología de red para indicar que no existe ninguna regla que admita la relación. Además, las entidades con coincidencia geométrica están desconectadas.
Más información sobre cómo eliminar una regla de red
Las reglas pueden importarse en una red de servicios o exportarse desde esta. Para obtener más información, consulte Importar y Exportar reglas de red.
Sugerencia:
Al trabajar con una geodatabase corporativa, las reglas de red se administran mediante una conexión de base de datos a la versión en rama predeterminada. El servicio de red de servicios debería detenerse antes de que agregue o elimine una regla de red. Los cambios se confirman después de reiniciar el servicio y la sesión de ArcGIS Pro. Las actualizaciones realizadas en las reglas de la red de servicios no se reflejan en las versiones nominales existentes hasta que se ejecuta una operación de conciliación.
Reglas de conectividad
Las reglas de conectividad definen qué entidades pueden ser geométricamente coincidentes o asociadas.
Existen tres tipos de reglas de conectividad que se basan en las restricciones de entidades existentes para las asociaciones de conectividad válidas:
Las reglas de conectividad cruce-cruce regulan el establecimiento de una asociación de conectividad entre entidades de punto u objetos de cruce que pueden o no ser coincidentes geográficamente. Estas reglas se crean entre clases en los niveles de tipo de grupo y de activo y admiten conectividad de terminal. Si no hay ninguna regla que admita la asociación, se devuelve un error y la entidad de red no se agrega al panel Modificar asociaciones.
Las reglas de conectividad cruce-eje regulan la conectividad entre un punto (objeto de dispositivo, cruce u objeto) y un objeto de línea o eje. Estas reglas regulan principalmente la conectividad espacial, pero también se extienden a objetos de cruce y eje no espaciales a través de asociaciones de conectividad. Si el punto tiene terminales, la regla especifica el terminal al que se aplica la regla.
Nota:
Las reglas de conectividad de cruce-eje admiten la conectividad de extremo de línea con un dispositivo u objeto de cruce con terminales. Existen limitaciones a la conectividad de puntos intermedios con terminales que pueden requerir la división de la línea o el uso de un dispositivo intermedio no terminal para representar la conexión terminal.
En el ejemplo siguiente se establece la conectividad de cruce-eje entre un cruce de toma intermedio y una línea de media tensión. A continuación, se establece una asociación de conectividad de cruce-cruce entre el cruce de toma intermedio y el lado de alta del dispositivo transformador. Las operaciones de trazado recorren la línea y pasan por el punto de la toma hasta el terminal conectado a través de la asociación.
Asociación de conectividad entre el terminal del lado de alta de un transformador y una toma intermedia
Las reglas de conectividad eje-cruce-eje se basan en la coincidencia geométrica o las asociaciones de conectividad. Estos controlan los tipos de entidades de línea u objetos de eje que se pueden conectar utilizando una entidad de cruce intermedia o un objeto de cruce. Este tipo de regla es útil cuando conviene asegurarse de que una línea no termina en un cruce. Es importante tener en cuenta que cualquier regla de conectividad de cruce-eje conflictiva para el mismo cruce y eje anulará la regla de conectividad de eje-cruce-eje. Las reglas de conectividad de eje-cruce-eje se evalúan después de las reglas de conectividad de cruce-eje al habilitar o validar la topología de red.
La imagen que aparece a continuación muestra ejemplos de los tres tipos de reglas de conectividad:
Conectividad de cruce-cruce, cruce-eje y eje-cruce-eje
Reglas de adjunto estructural
Las reglas de adjunto estructural restringen qué tipos de entidades de red se pueden adjuntar a un determinado tipo de activo (estructura). Este tipo de regla no admite la conectividad de terminales. Se crean reglas de adjunto estructural entre las entidades de estructura y las entidades de adjunto. Las entidades de adjunto pueden proceder de las clases de entidad de dispositivo, cruce, montaje y cruce de estructura, así como de las clases de cruce y objeto de cruce de estructura. Estas reglas se establecen en los niveles de grupo de activos y tipo de activo y se basan en restricciones de entidades existentes para asociaciones válidas de adjunto estructural.
Debe asignar un rol de asociación adecuado a la clase que servirá de estructura antes de agregar reglas de adjunto estructural.
Las reglas de adjunto estructural se evalúan durante las operaciones de edición. Al intentar establecer una asociación, la lista correspondiente de reglas se evalúa para confirmar que la asociación sea válida. Si no hay ninguna regla que admita la asociación, se devuelve un error y la entidad de red no se agrega al panel Modificar asociaciones. Las ediciones realizadas en las entidades de red que participan en asociaciones de adjunto estructural se evalúan al habilitar o validar la topología de red.
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de asociación de adjunto estructural:
Asociaciones de adjunto estructural
Reglas de contención
Las reglas de contención restringen qué tipos de entidades de red pueden estar contenidas en un determinado tipo de activo (contenedor). Este tipo de regla no admite la conectividad de terminales. Las reglas de contención se crean entre clases en los niveles de grupo de activos y tipo de activo; estas reglas se construyen sobre las restricciones de entidades existentes para las asociaciones de contención válidas.
Debe asignar un rol de asociación adecuado a la clase que servirá como contenedor antes de agregar reglas de contención.
Las reglas de contención se evalúan durante las operaciones de edición. Al intentar establecer una asociación, la lista correspondiente de reglas se evalúa para confirmar que la asociación sea válida. Si no hay ninguna regla que admita la asociación, se devuelve un error y la entidad de red no se agrega al panel Modificar asociaciones. Las ediciones realizadas en las entidades de red que participan en asociaciones de contención se evalúan al habilitar o validar la topología de red.
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de asociación de contención:
Asociaciones de contención
