Agregar reglas de asociación de contención
Las reglas de asociación de contención restringen qué tipos de entidades y objetos se pueden contener en otra entidad u objeto (contenedor). Si se realizan modificaciones en los atributos de tipo de activo y grupo de activos para una entidad de red que participa en una asociación de contención, las ediciones se evalúan respecto a una base de regla existente durante las operaciones para habilitar o validar una topología de red. Si no hay ninguna regla que admita la asociación, se devuelve un error.
Las reglas de contención no admiten terminales y se pueden agregar a una red de servicios mediante la herramienta Agregar regla. También es posible agregar reglas en masa mediante la herramienta Importar reglas.
Las reglas de red se almacenan en el nivel de red de servicios. Por ello, es posible contener entidades y objetos de distintas redes de dominio en el mismo contenedor, por ejemplo, tuberías de gas y tuberías de agua en una misma zanja.
La base de regla de una red de servicios puede visualizarse en las propiedades de la red.
Requisitos
Para crear una regla de asociación de contención, se deben cumplir los siguientes requisitos:
La topología de red debe deshabilitarse.
Las entidades u objetos de contenedor deben tener asignado el rol de asociación de contenedor para poder contener otras entidades y objetos.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de utility network.
Crear una regla de asociación de contención
Para crear una regla de asociación de contención, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en Agregar regla.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, introduzca la red de servicios a la que está destinada la regla.
En la lista desplegable Tipo de regla, seleccione Contención.
En el parámetro De tabla, seleccione la tabla o clase de entidad de contenedor.
En el parámetro Desde Grupo de activos, seleccione el grupo de activos.
En el parámetro Desde Tipo de activo, seleccione el tipo de activo.
En el parámetro A tabla, seleccione la tabla o clase de entidad de contenido.
En el parámetro A Grupo de activos, seleccione el grupo de activos.
En el parámetro A Tipo de activo, seleccione el tipo de activo.
Haga clic en Ejecutar.
Se agrega una regla de asociación de contención al conjunto de reglas de su red de servicios. Para reflejar este cambio en su red, habilite la topología de red.
Sugerencia:
Al trabajar con una geodatabase corporativa, las reglas de red se administran mediante una conexión de base de datos a la versión en rama predeterminada. El servicio de red de servicios debería detenerse antes de que agregue o elimine una regla de red. Los cambios se confirman después de reiniciar el servicio y la sesión de ArcGIS Pro. Las actualizaciones realizadas en las reglas de la red de servicios no se reflejan en las versiones nominales existentes hasta que se ejecuta una operación de conciliación.
