Establecer o modificar una asignación de rol de asociación
Los roles de asociación definen cómo participan algunas entidades en una red de servicios. Una red de servicios cuenta con roles de asociación proporcionados por el sistema para estructuras y contenedores. Para que las entidades se establezcan como contenedores o estructuras utilizando asociaciones, es necesario establecer primero un rol de asociación. Se asigna en el nivel de tabla o clase de entidad para grupos de activos y tipos de activos específicos. La herramienta Definir rol de asociación se utiliza para asignar los siguientes roles de asociación proporcionados por el sistema:
Contenedor: permite que las entidades actúen como un contenedor para otras entidades
Estructura: permite que las entidades actúen como una estructura a la que pueden adjuntarse otras entidades
Existen parámetros adicionales que se pueden definir o modificar con esta herramienta. Estos parámetros varían en función del Tipo de rol especificado:
Escala de visualización: solo contenedor
Política de división: solo contenedor
Semántica de eliminación: contenedor y estructura
Para obtener más información, consulte Asociaciones.
Requisitos
Para establecer o modificar una asignación de rol de asociación, se deben cumplir los siguientes requisitos:
La topología de red debe deshabilitarse.
La anulación de la asignación de roles de asociación de contenedor o estructura solo se puede llevar a cabo antes de que la topología de red se habilite por primera vez.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de utility network.
Se admite una sola asignación de rol de asociación por cada grupo de activos y tipo de activo.
Para establecer o modificar una asignación de rol de asociación, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Definir rol de asociación.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
En el parámetro Red de dominio, introduzca una red de dominio.
En el parámetro Tabla de entrada, introduzca una clase de entidad o tabla.
En el parámetro Grupo de activos, introduzca un grupo de activos.
En el parámetro Tipo de activo, introduzca el tipo de activo al que desea asignar el rol de asociación.
En el parámetro Tipo de rol, especifique el tipo de rol que desea asignar al tipo de activo:
Contenedor
Estructura
Ninguno
Se completará cualquier rol de asociación actualmente asignado.
Si elige Contenedor para el parámetro Tipo de rol en el paso anterior, especifique los ajustes apropiados para Semántica de eliminación, Escala de visualización y Política de división:
En el parámetro Semántica de eliminación, especifique una de las opciones siguientes que se va a utilizar para entidades que participen en la asociación:
Ninguno
Cascada
Restringido
En el parámetro Ver escala especifique la escala en la que se entra en el modo de edición de contención para entidades de puntos participantes en el rol de asociación.
Por ejemplo, una escala de 5 significa que cuando se entra en el modo de edición de contención de esa entidad, la escala del mapa será 1:5. Las unidades se basan en las unidades verticales de la red de servicios en la pestaña Origen de las propiedades de la capa de la red de servicios. El sobre de la entidad de contenedor se utiliza para determinar la extensión con entidades de contenedor de línea o polígono. Esta propiedad no se aplica a los objetos de cruce y eje.
Para el parámetro Política de división, specifique si las entidades de contenido se dividirán cuando se divida el contenedor:
Desactivada: cuando se divida una entidad de contenedor, sus entidades de contenido no se dividirán.
Activada: cuando se divida una entidad de contenedor, sus entidades de contenido sí se dividirán.
Si selecciona Estructura para el parámetro Tipo de rol, especifique la configuración adecuada de Semántica de eliminación que se va a usar con entidades que participan en el rol de asociación:
Ninguno
Cascada
Restringido
Haga clic en Ejecutar.
Se ha definido o modificado el rol de asociación en función de las opciones usadas en la herramienta.
