Importar reglas (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Importa las reglas de conectividad, adjunto estructural y contención de un archivo de valores separados por comas a una red de servicios existente.
Uso
  • La información del archivo .csv incluye estas columnas: RULETYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOTERMINAL, VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE y VIATERMINAL.
    .csv columnas
    Columna
    Descripción
    Ejemplo
    RULETYPE
    El tipo de regla.
    Conectividad de cruce-cruce, Conectividad de eje-cruce, Conectividad de eje-cruce-eje, Contención, Adjunto estructural
    FROMFEATURECLASS, TOFEATURECLASS
    La clase de entidad que participa en la regla.
    ElectricDistributionDevice, ElectricDistributionAssembly, StructureDevice
    FROMASSETGROUP, TOASSETGROUP
    El grupo de activos que participa en la regla.
    Arrester, BreakerBank, JunctionBox, Switch
    FROMASSETTYPE, TOASSETTYPE
    El tipo de activo que participa en la regla.
    Tie Switch, Padmount, Overhead hood stick, Overhead gang operated
    FROMTERMINAL, TOTERMINAL
    El terminal que participa en la regla. Un asterisco (*) indica que la regla se aplica a todos los terminales, si el tipo de activo presenta terminales.
    Single Terminal, Load, Source
    VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE, VIATERMINAL
    Estas columnas se utilizan solamente para reglas de conectividad eje-cruce-eje. Son la clase de entidad de conexión, el grupo de activos, el tipo de activo y el terminal que se incluyen en la regla.
    ElectricDistributionLine, Medium Voltage, Single Phase Overhead, Load
  • En el caso de las reglas de contención, la entrada FROM debe ser el contenedor y la entrada TO debe ser el contenido. En cuanto a las reglas de adjunto estructural, la entrada FROM debe ser la estructura y la entrada TO debe ser el adjunto estructural. El orden de las entradas no se aplica en el caso de las reglas de conectividad cruce-cruce, un cruce-eje y cruce-eje-cruce.
  • Esta herramienta puede usarse conjuntamente con la herramienta Exportar reglas.
  • La topología de red debe estar desactivada.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Parámetros
Especifica la red de servicios a la que se desea importar las reglas.
Utility Network; Utility Network Layer
Tipo de regla
Especifica el tipo de reglas que se desea importar.
  • Todo—Uno o varios tipos de reglas
  • Conectividad de cruce-cruce—Reglas de asociación de conectividad cruce-cruce
  • Conectividad de cruce-eje—Reglas de conectividad de cruce-eje
  • Contención—Reglas de asociación de contención
  • Adjunto estructural—Reglas de asociación de adjunto estructural
  • Conectividad de eje-cruce-eje—Reglas de asociación eje-cruce-eje
String
Archivo de entrada
Especifica el archivo .csv que contiene las reglas que se desea importar.
File
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
