Exportar reglas (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Exporta las reglas de conectividad, adjunto estructural y contención de una red de servicios a un archivo de valores separados por comas.
Uso
  • La información del archivo .csv incluye estas columnas: RULETYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOTERMINAL, VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE y VIATERMINAL.
    .csv columnas
    Columna
    Descripción
    Ejemplo
    RULETYPE
    El tipo de regla.
    Conectividad de cruce-cruce, Conectividad de eje-cruce, Conectividad de eje-cruce-eje, Contención, Adjunto estructural
    FROMFEATURECLASS, TOFEATURECLASS
    La clase de entidad que participa en la regla.
    ElectricDistributionDevice, ElectricDistributionAssembly, StructureDevice
    FROMASSETGROUP, TOASSETGROUP
    El grupo de activos que participa en la regla.
    Arrester, BreakerBank, JunctionBox, Switch
    FROMASSETTYPE, TOASSETTYPE
    El tipo de activo que participa en la regla.
    Tie Switch, Padmount, Overhead hood stick, Overhead gang operated
    FROMTERMINAL, TOTERMINAL
    El terminal que participa en la regla. Un asterisco (*) indica que la regla se aplica a todos los terminales, si el tipo de activo presenta terminales.
    Single Terminal, Load, Source
    VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE, VIATERMINAL
    Estas columnas se utilizan solamente para reglas de conectividad eje-cruce-eje. Son la clase de entidad de conexión, el grupo de activos, el tipo de activo y el terminal que se incluyen en la regla.
    ElectricDistributionLine, Medium Voltage, Single Phase Overhead, Load
  • La salida de esta herramienta puede usarse como entrada de la herramienta Importar reglas.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Parámetros
La red de servicios cuyas reglas se desea exportar.
Utility Network; Utility Network Layer
Tipo de regla
El tipo de regla que se desea exportar.
  • Todo—Se exportarán todas las reglas de la red de servicios.
  • Conectividad de cruce-cruce—Se exportarán las reglas de asociación de conectividad cruce-cruce.
  • Conectividad de cruce-eje—Se exportarán las reglas de conectividad cruce-eje.
  • Contención—Se exportarán las reglas de asociación de contención.
  • Adjunto estructural—Se exportarán las reglas de asociación de adjunto estructural.
  • Conectividad de eje-cruce-eje—Se exportarán las reglas de asociación de conectividad eje-cruce-eje.
String
Archivo de salida
Ubicación de carpeta y nombre del archivo .csv que se debe crear.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
