Eliminar una regla de red
Las reglas de red se almacenan en el nivel de red de servicios y pueden eliminarse mediante la herramienta Eliminar regla.
Tenga cuidado al eliminar reglas que admitan entidades y objetos existentes en una red de servicios. Las entidades de red que dependen de reglas eliminadas se marcan con errores cuando la topología de red se habilita nuevamente para indicar que no existe ninguna regla que admita la relación.
Existen cinco tipos de reglas que pueden existir dentro de una red de servicios:
Conectividad de cruce-eje
Conectividad de eje-cruce-eje
Asociaciones de conectividad de cruce-cruce
Asociaciones de adjunto estructural
Asociaciones de contención
Puede ver la base de regla de una red de servicios en las propiedades de red.
Requisitos
Para eliminar una regla de conectividad o asociación, se deben cumplir los siguientes requisitos:
La topología de red debe deshabilitarse.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de utility network.
Eliminar reglas de red
Para eliminar una regla de red, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en Eliminar regla.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, introduzca la red de servicios de la que desea eliminar la regla.
En la lista desplegable Tipo de regla, elija el tipo concreto de regla que desea eliminar.
Todo: elimina todas las reglas de toda la red de servicios
Conectividad de cruce-cruce
Contención
Adjunto estructural
Si se selecciona un tipo de regla específico en el paso anterior, está disponible una lista desplegable Reglas.
Elija una regla concreta que desee eliminar, o bien haga clic en Todo para eliminar todas las reglas del Tipo de regla elegido.
Haga clic en Ejecutar.
La regla individual o varias reglas se eliminan del conjunto de reglas de la red de servicios. Para reflejar este cambio en la red, habilite la topología de red.
Sugerencia:
Al trabajar con una geodatabase corporativa, las reglas de red se administran mediante una conexión de base de datos a la versión en rama predeterminada. El servicio de red de servicios debería detenerse antes de que agregue o elimine una regla de red. Los cambios se confirman después de reiniciar el servicio y la sesión de ArcGIS Pro. Las actualizaciones realizadas en las reglas de la red de servicios no se reflejan en las versiones nominales existentes hasta que se ejecuta una operación de conciliación.
