Eliminar Regla (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Elimina permanentemente una regla de una red de servicios.
Se debe actuar con precaución al eliminar reglas que dan soporte a las entidades u objetos existentes en una red de servicios. Las entidades de red existentes que dependen de reglas eliminadas se marcan con errores cuando la topología de red se habilita nuevamente para indicar que no existe ninguna regla de red que admita la relación.
Uso
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
  • La topología de red debe estar desactivada.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Parámetros
La red de servicios para las cuales se eliminará la regla.
Utility Network; Utility Network Layer
Tipo de regla
Especifica el tipo de regla que se eliminará.
  • Todo—Se eliminarán todas las reglas.
  • Conectividad de cruce-cruce—Se eliminará una regla de asociación de conectividad de cruce-cruce.
  • Contención—Se eliminará una regla de asociación de contención.
  • Adjunto estructural—Se eliminará una regla de asociación de adjunto estructural.
  • Conectividad de cruce-eje—Se eliminará una regla de conectividad de cruce-eje.
  • Conectividad de eje-cruce-eje—Se eliminará una regla de conectividad de eje-cruce-eje.
String
Reglas
Especifica las reglas que se eliminarán, incluidos el Id. de la regla y su descripción.
Nota:
Para encontrar el Id. de la regla, examine la sección Reglas de la pestaña Propiedades de red en el cuadro de diálogo Propiedades de capa. Para obtener más información, consulte Ver reglas de red.
String
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
