Agregar categoría de red (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Agrega una categoría de red a una red de servicios existente.
Las categorías se usan para controlar los análisis en los niveles de grupo de activos y de tipo de activo. Por ejemplo, puede definir si un grupo de activos particular un tipo de activo determinado es un dispositivo de protección. También puede definir un tipo de categoría para controlar cómo se ejecuta el análisis de trazado; por ejemplo, puede especificar que un trazado de redes termine en un tipo de categoría ProtectiveDevice definida por el usuario.
Esta herramienta le permite agregar una nueva categoría de red a una red de servicios que se puede asignar más tarde a una clase de entidad en el nivel de grupo de activos o tipo de activo utilizando la herramienta Definir categoría de red.
Uso
  • A continuación, las categorías de red se pueden asignar posteriormente a una clase de red de un grupo de activos o un tipo de activos concreto mediante la herramienta Definir categoría de red.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
  • La topología de red debe estar desactivada.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, esta herramienta debe conectarse a la versión predeterminada para ejecutarse.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Parámetros
La red de servicios de entrada a la que se agregará la categoría de red.
Utility Network; Utility Network Layer
Nombre de categoría
El nombre de la categoría que se creará.
String
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
