Definir categoría de red (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Asigna una categoría de red a una tabla o clase de entidad en el nivel de tipo de activo para su uso durante las operaciones de trazado.
Las categorías se definen en los tipos de activo para restringir el comienzo y el final de distintos seguimientos de red analíticos.
Más información sobre las categorías de red
Más información sobre cómo establecer o modificar una asignación de categoría de red
Uso
Un mismo tipo de activo puede participar en una o varias categorías. Por ejemplo, un grupo de activos de fusibles puede estar presente tanto en una categoría de desconexión como en una de protección. El tipo de activo de fibra puede asignarse como contenedor unitario y como unidad identificable.
Esta herramienta puede usarse junto con la herramienta Agregar categoría de red, que se utiliza para agregar una nueva categoría de red a la red de servicios.
La topología de red debe estar desactivada.
Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de la red de servicios.
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Esta herramienta debe conectarse a la versión predeterminada para ejecutarse.
- Todas las demás sesiones conectadas a la versión predeterminada están bloqueadas para ejecutar operaciones de validación o habilitación durante la operación de habilitación.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de servicios de entrada |
La red de servicios que contiene la categoría de red. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Red de dominio |
La red de dominio, perteneciente a la red de servicios, que contiene la categoría de red. |
String |
Tabla de entrada |
Tabla o clase de entidad de red de servicios a la que pertenece el tipo de activo. |
String |
Grupo de activos |
El grupo de activos al que pertenece el tipo de activo. |
String |
Tipo de activo |
Tipo de activo que se utilizará para modificar la configuración de categoría. |
String |
Categorías (Opcional) |
Categorías que se asignarán al tipo de activo. Las categorías que se especifiquen para este parámetro reemplazarán a las categorías actuales asignadas al tipo de activo. Para anular la asignación de una categoría de red de un tipo de activo, no especifica ninguna categoría en este parámetro. Nota:La categoría de red proporcionada por el sistema Controlador de subred solo está disponible con redes de dominio tradicionales para tipos de activo en la clase de entidad del dispositivo y tabla de objeto de cruce. En una red de dominio tradicional con una definición de niveles divididos, el tipo de activo seleccionado también debe tener una configuración de terminales direccional asignada con un mínimo de un terminal aguas arriba y aguas abajo. |
String |
Salida derivada
Red de servicios actualizada |
La red de servicios actualizada. |
Utility Network |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
