Exportar definiciones de circuito (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Exporta el contenido de las tablas de administración de circuitos de una red de dominio de telecomunicaciones para el tipo de componente especificado. Los datos se guardan como archivos .csv en una carpeta de salida específica.
Los archivos .csv de salida se derivan de las tablas Circuito, Sección de circuito y Subcircuito. Estas tablas de administración de circuitos le permiten modelar y administrar una colección de componentes que representan una ruta específica entre elementos de la red. Los archivos .csv pueden utilizarse como entradas para la herramienta Importar definiciones de circuito.
Más información sobre la exportación de definiciones de circuitos
Uso
  • El parámetro Red de servicios de entrada debe hacer referencia a una red de servicios que contenga una red de dominio de telecomunicaciones.
  • La carpeta especificada para el parámetro Carpeta de salida ya debe existir.
  • La información de definición del circuito se envía a tres tablas en la carpeta de salida especificada, como sigue:
    • Las tablas se crean en la carpeta de salida especificada utilizando la siguiente convención:
      • <domain network name>_Circuit_<timestamp>.csv
      • <domain network name>_CircuitSection_<timestamp>.csv
      • <domain network name>_Subcircuit_<timestamp>.csv
    • Los archivos creados por la herramienta dependen del valor del parámetro Tipo de componente. El valor predeterminado es Todo.
  • Las siguientes tablas describen el esquema de los archivos de salida .csv. Cualquier campo de atributo definido por el usuario se incluye en el esquema de cada archivo de salida:
    • Tabla Circuito
      • CIRCUITNAME, STARTLOCATIONSOURCENAME, STARTLOCATIONID, STARTLOCATIONFIRSTUNIT, STARTLOCATIONLASTUNIT, STOPLOCATIONSOURCENAME, STOPLOCATIONID, STOPLOCATIONFIRSTUNIT, STOPLOCATIONLASTUNIT, ISSECTIONED, CIRCUITTYPE, SECTIONORDER, GLOBALID
    • Tabla Sección de circuito
      • CIRCUITNAME, STARTLOCATIONSOURCENAME, STARTLOCATIONID, STARTLOCATIONFIRSTUNIT, STARTLOCATIONLASTUNIT, STOPLOCATIONSOURCENAME, STOPLOCATIONID, STOPLOCATIONFIRSTUNIT, STOPLOCATIONLASTUNIT, ROLE, SECTIONTYPE, GLOBALID
    • Tabla Subcircuito
      • SUBCIRCUITNAME, PROVIDERNAME, GLOBALID
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
    • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
    • Licencia:
      Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Parámetros
La red de servicios que contiene las definiciones de circuitos que se exportarán.
Utility Network; Utility Network Layer
Red de dominio
La red de dominio de telecomunicaciones que contiene las definiciones de circuitos que se exportarán.
String
Tipo de componente
Especifique la información de definición del circuito que se exportará.
  • Todo—Se exportará la información de definición de circuito de todas las tablas. Esta es la opción predeterminada.
  • Circuito—Se exportará la información de definición de circuito de la tabla Circuito.
  • Sección de circuito—Se exportará la información de definición de circuito de la tabla Sección de circuito.
  • Subcircuito—Se exportará la información de definición de circuito de la tabla Subcircuito.
String
Carpeta de salida
El nombre y la ubicación de la carpeta de salida que almacenará el archivo o archivos .csv creados para las definiciones de circuito exportadas.
Folder
Salida derivada
CSV de circuito exportado
El archivo .csv de salida que contiene las definiciones del circuito.
String
CSV de sección de circuito exportado
El archivo .csv de salida que contiene las definiciones de sección de circuito.
String
CSV de subcircuito exportado
El archivo .csv de salida que contiene las definiciones del subcircuito.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
