Trabajar con definiciones de circuito
Un circuito comprende un conjunto de componentes que representan una ruta específica entre elementos específicos de una red de dominio de telecomunicaciones. Un circuito puede estar compuesto por colecciones desconectadas de elementos conectados, que se denominan secciones. Los circuitos también pueden subdividirse en subcircuitos para compartir la capacidad o el ancho de banda. Las definiciones de circuito contienen los diversos componentes que componen un circuito, como el nombre del circuito, información sobre ubicaciones de puntos de partida y parada que definen la ruta, y si está seccionado o no seccionado.
Las tablas de administración de circuitos se rellenan con definiciones de circuitos para crear circuitos, secciones de circuitos y subcircuitos mediante el panel Crear circuito, la herramienta Importar definiciones de circuito o la operación create del recurso Circuits en la ArcGIS REST API. Las definiciones de circuito también se pueden exportar con la herramienta Exportar definiciones de circuito.
Este tema describe los flujos de trabajo de geoprocesamiento asociados a la importación de definiciones de circuito para rellenar las tablas de administración de circuitos y la exportación de definiciones de circuito.
La herramienta Importar definiciones de circuito se utiliza para importar información del circuito mediante archivos .csv para rellenar las tablas de administración de circuitos (Circuito, Sección de circuito y Subcircuito). La herramienta Exportar definiciones de circuito exporta la información que define los circuitos en las tablas de gestión de circuitos en una serie de archivos .csv.
Las definiciones de circuito se pueden importar o exportar desde una red de servicios con una topología de red habilitada o deshabilitada. Al importar a una red con una topología desactivada, el valor del atributo Last Verified del circuito importado en la tabla Circuitos es NULL y el valor del atributo Status se establece como Dirty a menos que se active el parámetro Importar circuitos como validados al configurar las propiedades del circuito con la herramienta Establecer propiedades del circuito.
Para importar o exportar definiciones de circuito, deben cumplirse los siguientes requisitos:
El parámetro Red de servicios de entrada debe hacer referencia a una red de servicios que contenga una red de dominio de telecomunicaciones.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Para conocer los requisitos de uso específicos de la herramienta, consulte la documentación de las herramientas Importar definiciones de circuito y Exportar definiciones de circuito.
Para importar definiciones de circuito a una red de servicios, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Importar definiciones de circuito.
En el parámetro Red de servicios de entrada, especifique la red de servicios a la que se importarán las definiciones de circuito.
En el parámetro Red de dominio, especifique la red de dominio de telecomunicaciones a la que se importarán las definiciones de circuito.
Opcionalmente, en los parámetros Archivo de circuitos de entrada (.csv), Archivo de secciones de circuitos de entrada (.csv) y Archivo de subcircuitos de entrada (.csv), proporcione el nombre y la ubicación de los archivos
.csvque contienen la información de definición del circuito.Consulte la ayuda de la herramienta Importar definiciones de circuito para obtener información sobre el formato de los archivos
.csv.Haga clic en Ejecutar.
Los archivos que contienen la información de definición del circuito se importan a la red de dominio de telecomunicaciones especificada y se genera un archivo de registro en la carpeta que contiene el archivo .csv si se producen problemas que impiden la importación correcta de algún componente del circuito. Dependiendo de los parámetros de entrada utilizados, las filas se escriben en las tablas Circuito, Sección de circuito y Subcircuito.
Para exportar definiciones de circuito desde una red de servicios, siga estos pasos:
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Exportar definiciones de circuito.
En el parámetro Red de servicios de entrada, especifique la red de servicios que contiene las definiciones de circuito que se exportarán.
En el parámetro Red de dominio, especifique la red de dominio de telecomunicaciones que contiene las definiciones de circuito que se exportarán.
En el parámetro Tipo de componente, especifique la información de definición de circuito que se incluirá en la exportación:
Todo: se exportará la información de componentes del circuito de las tablas Circuito, Sección de circuito y Subcircuito.
Circuito: se exportará la información de componentes del circuito de la tabla Circuito.
Sección de circuito: se exportará la información de componentes del circuito de la tabla Sección de circuito.
Subcircuito: se exportará la información de componentes del circuito de la tabla Subcircuito.
En el parámetro Carpeta de salida, proporcione la ruta y el nombre de la carpeta de salida que contendrá el archivo o archivos
.csvexportados.Haga clic en Ejecutar.
La información de definición de circuito de las tablas especificadas en el parámetro Tipo de componente se exporta desde la red de dominio de telecomunicaciones seleccionada a la carpeta de salida.
