Definir propiedades de circuito (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Establece las propiedades de los circuitos en una red de dominio de telecomunicaciones.
Las propiedades de circuito de una red de dominio de telecomunicaciones pueden modificarse con esta herramienta. Los parámetros de configuración se utilizan para definir las propiedades de los circuitos que se respetan al crear o modificar circuitos, y cuando se ejecuta un trazado en la verificación, exportación y trazado.
Más información sobre cómo definir o modificar las propiedades del circuito.
Uso
  • Esta herramienta le permite definir y modificar las propiedades del circuito. Para modificar los valores de las propiedades de circuito de una red de dominio de telecomunicaciones, modifique los valores de los parámetros y vuelva a ejecutar la herramienta.
  • El dataset de Utility Network debe ser de la versión 8 o posterior de Utility Network y contener una red de dominio de telecomunicaciones.
  • La topología de red debe estar desactivada.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
    • La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise activa debe corresponder al propietario del portal de Utility Network.
    • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
    • Esta herramienta debe conectarse a la versión predeterminada para ejecutarse.
      • Todas las demás sesiones conectadas a la versión predeterminada están bloqueadas para ejecutar operaciones de verificación durante una operación de habilitación de la topología de red.
Parámetros
La red de servicios de entrada que contiene el circuito.
Utility Network; Utility Network Layer
Red de dominio
La red de dominio de telecomunicaciones que se actualizará.
String
Compartir ubicaciones de circuitos
(Opcional)
Especifica si las entidades que se utilizan para definir las ubicaciones inicial y final de un circuito se pueden compartir entre circuitos.
Esto se aplica a todas las ubicaciones de partida y de parada que definen un circuito. A un cruce u objeto de cruce se le debe asignar la categoría de red Ubicación del circuito para que sirva como ubicación de partida o de parada de un circuito o sección de circuito; sin embargo, un objeto de línea o borde no requiere la categoría de red Ubicación del circuito y puede servir como ubicación de inicio o fin cuando no tiene conectividad en los lados De y A.
  • Activado—Puede utilizarse una entidad u objeto para definir más de un circuito.
  • Desactivado—Solo puede utilizarse una entidad u objeto para definir un único circuito. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Importar circuitos como validados
(Opcional)
Especifica si las definiciones de circuitos se importarán a la tabla Circuito como Validada o Sin validar.
  • Activado—Los circuitos importados se crean con STATUS = Validada y LASTVERIFIED = nulo. Cuando la topología de red está deshabilitada, el campo STATUS no se actualizará y los circuitos permanecerán validados.
  • Desactivado—Los circuitos importados se crean con STATUS = Sin validar. Cuando la topología de red está deshabilitada, el campo STATUS se actualizará como Sin validar para todos los circuitos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Saltos máximos
(Opcional)
El número máximo de saltos entre bordes que estarán permitidos en la ruta, excluyendo la ubicación de partida. Se evalúa que todos los bordes y las asociaciones de conectividad de unión-unión tienen una longitud de unidad fija de 1 en el trazado poligonal. El valor predeterminado es 100.
Long
Incluir contenedores
(Opcional)
Especifica si los objetos y las entidades de contenedor atravesados durante el trazado se incluirán en los resultados del mismo.
  • Activado—Las entidades de contenedor y los objetos se incluirán en los resultados del trazado.
  • Desactivado—Las entidades de contenedor y los objetos no se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir contenido
(Opcional)
Especifica si el trazado incluirá el contenido de los contenedores atravesados durante el trazado, los cuales se incluirán en los resultados del mismo.
  • Activado—El contenido de las entidades de contenedor y los objetos se incluirá en los resultados del trazado.
  • Desactivado—El contenido de las entidades de contenedor y los objetos no se incluirá en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir estructuras
(Opcional)
Especifica si los objetos y las entidades de estructura con adjuntos a las entidades atravesadas durante el trazado se incluirán en los resultados del mismo.
  • Activado—Las entidades de estructura y los objetos se incluirán en los resultados del trazado.
  • Desactivado—Las entidades de estructura y los objetos no se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir entidades de barrera
(Opcional)
Especifica si las entidades de barrera de transitabilidad se incluirán en los resultados del seguimiento.
  • Activado—Las entidades de barrera de transitabilidad se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las entidades de barrera de transitabilidad no se incluirán en los resultados del trazado.
Boolean
Validar capacidad de localización
(Opcional)
Especifica si se devolverá un error durante una operación de trazado de red si se encuentran objetos de cruce o eje no espaciales sin la necesaria asociación de contención, adjunto o conectividad en su jerarquía de asociación de los objetos trazados. Este parámetro garantiza que los objetos no espaciales que devuelve una operación de trazado se puedan localizar mediante una asociación con entidades u otros objetos localizables.
  • Activado—Se devolverá un error si se encuentran objetos de cruce o eje no espaciales sin la necesaria asociación de contención, adjunto o conectividad en su jerarquía de asociación de los objetos trazados.
  • Desactivado—El trazado de red no comprobará si hay objetos que no se pueden localizar y devolverá resultados independientemente de si se encuentran objetos que no se pueden localizar en la jerarquía de asociación de los objetos trazados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Resúmenes
(Opcional)
El campo Summary Attribute que almacenará los resultados de la función al verificar un circuito. Los resúmenes pueden calcularse sobre todas las entidades que componen el circuito. Los cálculos pueden filtrarse para que solamente se apliquen a entidades de red con un valor de atributo o una categoría determinados.
Una matriz de tipos de campos válidos para el campo de atributo de resumen según la función especificada
Nota:
Este parámetro no está implementado actualmente y está reservado para trabajos futuros.
Columnas de la tabla de valores:
  • Function—Choose from a number of calculation functions.
    • Minimum—The minimum of the input values.
    • Maximum—The maximum of the input values.
    • Average—The sum of the input values.
    • Count—The average of the input values.
    • Add—The number of features.
    • Subtract—The difference between the input values.
  • Attribute—Filter by any network attribute defined in the system.
  • Filter Name—Filter the function results by attribute name.
  • Filter Operator—Choose from a number of operators.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)—A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)—A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)—A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Filter Type—Choose from a number of filter types.
    • Specific value—Filter by a specific value.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Filter Value—Provide a specific value for the input filter attribute.
  • Summary Attribute—The field in the Circuit table that will persist the function result. Depending on the specified function and network attribute type, only the applicable type of user-added attributes will be valid for this parameter. If a field to store the summary result does not exist in the Circuit table, the Add Field tool can be used to create one. A field can only support the result of one summary; each summary requires its own field in the Circuit table. See the Usages section for a matrix of valid field types for the summary attribute field based on the specified function.
Learn more about bitwise operators
Value Table
Barreras de condición
(Opcional)
La condición de barrera de trazabilidad que se establecerá en las entidades basándose en una comparación con un atributo de red o en una comprobación de una cadena de caracteres de categoría. Una barrera de condición utiliza un atributo de red, un operador y un tipo, y un valor de atributo. Por ejemplo, detenga un trazado cuando una entidad tenga el atributo Estado de dispositivo igual al valor específico de Abierto. Cuando una entidad cumple esta condición, el seguimiento se detiene. Si está utilizando más de un atributo, puede usar la columna Combinar usando para definir una condición And u Or.
  • Name—Filter by any network attribute or network category defined in the system.
  • Operator—Choose from a number of operators.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
  • Type—Choose a specific value or network attribute from the name value.
    • Specific value—Filter by a specific value or network category.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
  • Combine Using—Set this value if you have multiple attributes to add. You can combine them using an And or an Or condition.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Filter by a network attribute.
Value Table
Barreras de función
(Opcional)
Define una barrera de transitabilidad en entidades basadas en una función. Las barreras de función se pueden utilizar para hacer cosas como restringir cuánto se desplaza el seguimiento desde el punto de partida o definir un valor máximo en el que se detiene un seguimiento. Por ejemplo, la longitud de cada línea recorrida se suma a la distancia total recorrida hasta ese momento. Cuando la longitud total recorrida alcanza el valor especificado, el seguimiento se detiene.
    • Average—The average of the input values.
    • Count—The number of features.
    • Add—The sum of the input values
  • Value—Provide a specific value of the input attribute type that, if discovered, will cause the termination.
  • Use Local Values—Calculate values in each direction as opposed to an overall global value. For example, use for a function barrier that is calculating the sum of a shape length in which the trace terminates if the value is greater than or equal to 4. In the global case, after you have traversed two edges with a value of 2, you have already reached a shape length sum of 4, so the trace stops. If local values are used, the local values along each path change, and the trace continues.
Value Table
Aplicar transitabilidad a
(Opcional)
Especifica el tipo de transitabilidad que se aplicará. El alcance de la transitabilidad determina si esta se aplica a los cruces, los ejes o en ambos. Por ejemplo, si se define una barrera de condición para detener el trazado si Estado de dispositivo es igual a Abierto y el alcance de transitabilidad se establece solo en ejes, el trazado no se detendrá incluso si encuentra un dispositivo abierto, porque Estado de dispositivo solo se aplica a los cruces. Es decir, este parámetro indica al seguimiento debe ignorar los cruces, ejes o ambos.
  • Tanto a los cruces como a los ejes—Se aplicará la transitabilidad tanto a los cruces como a los ejes. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo a los cruces—Solo se aplicará la transitabilidad a los cruces.
  • Solo a los ejes—Solo se aplicará la transitabilidad a los ejes.
String
Propagadores
(Opcional)
Especifica qué atributos de red propagar y cómo se producirá dicha propagación durante un seguimiento.
Más información sobre la propagación de longitudes de onda
Más información sobre los operadores bitwise
  • Attribute—Filter using any network attribute defined in the system.
  • Substitution Attribute—Substitution is not supported with telecom domain networks.
  • Function—Wavelength propagation supports use of the function PROPAGATED_BITWISE_AND.
  • Operator—Choose from the operators INCLUDES_ANY and DOES_NOT_INCLUDE_ANY for wavelength propagation.
Value Table
Atributos de usuario
(Opcional)
Campos de atributos definidos por el usuario en las tablas de gestión de circuitos que marcarán un circuito como sin validar cuando se realice alguna modificación.
  • Circuit Table—The circuit management table containing the user-defined attribute.
  • Attribute Name—The name of a user-defined attribute which will mark the circuit as dirty when modified.
Value Table
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios de entrada actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
