Definir o modificar las propiedades de circuito
Los circuitos comprenden una colección de componentes que representan una ruta específica entre elementos específicos de la red.
A los circuitos se les asigna un conjunto de propiedades inicial cuando se crea la red de dominio de telecomunicaciones en la que residen; sin embargo, puede establecer o modificar las propiedades de los circuitos utilizando la herramienta Definir propiedades de circuito.
Requerimientos
Para definir las propiedades de circuito, se deben cumplir los siguientes requisitos:
La topología de red debe estar deshabilitada.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de la red de servicios.
Configurar las propiedades de circuito para una red de dominio de telecomunicaciones
Para configurar las propiedades del circuito de una red de dominio de telecomunicaciones, siga los siguientes pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Definir propiedades de circuito.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique la red de servicios.
Para el parámetro Red de dominio de telecomunicaciones, especifique la red de dominio.
Si lo desea, active el parámetro Compartir ubicaciones de circuitos.
Este parámetro especifica si las ubicaciones de inicio y parada pueden compartirse entre circuitos.
Activado: se puede utilizar una ubicación de inicio o de parada para definir uno o más circuitos en la red de dominio de telecomunicaciones.
Desactivado: una ubicación de inicio o de parada solo se puede utilizar para definir un único circuito en la red de dominio de telecomunicaciones. Esta es la opción predeterminada.
Si lo desea, active el parámetro Importar circuitos como limpios.
Este parámetro especifica si las definiciones de circuitos se importan a la tabla Circuito con el valor de atributo de
StatusValidada o Sin validar.Activada: el valor del atributo
Statusde los circuitos importados es Validada y el atributoLast verifiedes nulo. Cuando la topología de red está deshabilitada, el campo de atributoStatusno se actualiza.Desactivada: el valor del atributo
Statusde los circuitos importados es Sin validar. Cuando la topología de red está deshabilitada, el campo de atributoStatusse actualiza como Sin validar para todos los circuitos.
Si lo desea, expanda la sección Configuración del trazado de circuito para establecer los valores predeterminados que se utilizan para el trazado al crear, modificar, verificar y exportar circuitos en una red.
La configuración de esta sección rellena automáticamente la configuración de trazado utilizada por los trazados que se ejecutan para identificar rutas válidas para un circuito cuando se crea, modifica o exporta. La configuración del trazado también se utiliza en la herramienta Verificar circuitos para confirmar que un circuito puede trazarse desde la ubicación inicial hasta la ubicación final y para confirmar que se respeta la configuración Compartir ubicaciones de circuito.
Saltos máximos: especifica el número máximo de saltos permitidos entre ejes en la ruta, excluyendo la ubicación de inicio cuando se ejecuta un trazado de ruta. Esto se puede utilizar como barrera para restringir el resultado al ejecutar un trazado de circuito. El valor predeterminado es 100.
Incluir contenedores: especifica si se incluirán los contenedores de entidades poligonales.
Incluir contenido: especifica si se incluirá el contenido de las entidades poligonales.
Incluir estructuras: especifica si se incluirán las estructuras con adjuntos a las entidades poligonales.
Incluir entidades de barrera: especifica si se incluirán las barreras.
Validar capacidad de localización: especifica si se devolverá un error si se encuentran objetos de cruce o eje que no se pueden localizar.
Resúmenes: calcula y almacena información de función de atributos definidos por el usuario en la tabla de
Circuit.- Este parámetro no está implementado actualmente y está reservado para el uso futuro.
Barreras de condición: especifica una entidad u objeto que detendrá una operación basada en las categorías y atributos de red.
Barreras de función: especifica una entidad u objeto que detendrá una operación basada en una función.
Aplicar transitabilidad a: especifica el alcance de transitabilidad que se va a aplicar. Puede aplicar transitabilidad a solo cruces, solo ejes o cruces y ejes a la vez.
Propagadores: utiliza atributos de red para propagar valores desde las ubicaciones del circuito durante un trazado.
- Los propagadores configurados para la propagación de longitudes de onda se conservan en la configuración de trazado utilizada para realizar un trazado de circuito con la herramienta Trazado.
Opcionalmente, use el parámetro Atributos de usuario de la sección Atributos de usuario que marcan circuitos como sin validar para especificar campos de atributos definidos por el usuario en las tablas de gestión de circuitos que deben marcar un circuito como sin validar cuando se modifiquen.
Para la propiedad Tabla de circuitos, especifique la tabla de gestión de circuitos que contiene los atributos definidos por el usuario.
Para la propiedad Nombre de atributo, seleccione los campos que deben marcar un circuito como sin validar cuando se modifiquen.
Haga clic en Ejecutar.
Las propiedades del circuito especificadas se definen para circuitos en la red de dominio de telecomunicaciones. Para ver las propiedades de circuito, abra las propiedades de capa de la red de servicios y haga clic la pestaña Propiedades de red.
