Verificar circuitos (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Comprueba la validez de los circuitos en una red de dominio de telecomunicaciones después de modificar las entidades asociadas a un circuito. La operación confirma que un circuito puede trazarse desde una ubicación de inicio del circuito hasta la ubicación de parada y garantiza que el circuito, las secciones de circuito y los subcircuitos estén configurados correctamente.
Cuando se verifica un circuito sin validar, se realiza un rastreo para garantizar que el circuito físico se puede trazar poligonalmente entre las ubicaciones de inicio y de parada, y que solo existe una ruta. Las secciones virtuales se verifican para garantizar que las ubicaciones de inicio y parada son válidas. Durante la operación de verificación también se comprueba que se respeta la propiedad Compartir ubicaciones de circuito configurada para la red de dominio de telecomunicaciones mediante la herramienta Definir propiedades de circuito y que el circuito está correctamente configurado. Cuando se realiza correctamente, el valor del campo Status se actualiza como Clean, y el campo de atributo Last verified se actualiza con una marca de tiempo en la tabla Circuito.
Nota:
Los circuitos de consumo deben verificarse antes de que pueda verificarse el circuito del proveedor. Si algún subcircuito consumido por el circuito que se está verificando está sin validar, el circuito no se puede verificar y la operación fallará.
Más información sobre cómo verificar un circuito
Uso
  • El valor del parámetro de Red de servicios de entrada debe ser la versión 8 o posterior y contener una red de dominio de telecomunicaciones.
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
    • La cuenta del portal ArcGIS Enterprise debe ser la del propietario de la red de servicios del portal en la versión predeterminada cuando el permiso de acceso para la versión esté configurado como Protegido.
    • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
    • Licencia:
      Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Parámetros
La red de servicios que contiene los circuitos que se verificarán.
Utility Network; Utility Network Layer
Red de dominio
La red de dominio de telecomunicaciones que contiene los circuitos que se verificarán.
String
Circuitos
El nombre del circuito o circuitos que se verificarán. Utilice una lista de nombres de circuitos separados por comas para varios circuitos.
String
Ejecutar en modo asíncrono en el servidor
(Opcional)
Especifica si las operaciones de verificación se procesarán de forma asíncrona cuando se trabaje con una red de servicios públicos en una geodatabase corporativa.
  • Activado—Las operaciones de seguimiento se verificarán de forma asíncrona
  • Desactivado—Las operaciones de seguimiento se verificarán de forma síncrona Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Forzar verificación
(Opcional)
Especifica si la operación se detendrá si se proporciona un circuito validado o no válido en la lista al verificar varios circuitos.
  • Activado—La operación ignorará el estado del circuito y se ejecutará tanto en circuitos validados como no válidos. Esto puede resultar útil para verificar circuitos en escenarios donde los circuitos se importaron como validados.
  • Desactivado—La operación respetará el estado del circuito y no intentará verificar si los circuitos están validados o si no son válidos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
